1004 code bij opstarten Excelbestand
RamV
1 dec 2008
bij het openen van het workbook geeft de macro in Excel 2003 geen foutmelding maar in 2000 wel.
1004 > "Door de toepassing of door object gedefinieerde fout"
Spectaculair is de macro niet. Ik kan niet vinden wat het probleem veroorzaakt.
Private Sub Workbook_Open()
   Sheets("Formulier").Select
   ActiveSheet.Unprotect "test"
   Range("E3").Select
   If Selection = 0 Then GoTo Line1 Else: GoTo Line100
Line1:
   Range("D12").Select
   If Selection > 0 Then GoTo Line3 Else GoTo Line8
Line3:
   Range("E5").Select
   If Selection > 0 Then GoTo Line5 Else GoTo Line6
Line5:
   Sheets("Overhevelen").Visible = True
   Sheets("Overhevelen").Select
   ActiveSheet.Unprotect "werk"
   Range("D1").Select
   Selection.Copy
   Range("D1").Select
   ' Sheets("Overhevelen").Range("D1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
   '     :=False, Transpose:=False
   ActiveSheet.Paste
   ActiveSheet.Protect "werk"
   Sheets("Overhevelen").Visible = False
   'Sheets("Formulier").Select
   'Range("E6:E12").Select
   'Selection.Copy
   'Sheets("Formulier").Range("E6:E12").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
   ':=False, Transpose:=False
   Range("D12").Select
   Selection.ClearContents
   Range("D12").Locked = True
   Range("E5:E6").Select
   Selection.Locked = True
   Range("E8:E11").Select
   Range("D13").Locked = True
   Range("E3:F13").Select
   Selection.FormulaHidden = False
   Range("E7").Select
   Selection.Locked = False
Line8:
   Range("B18").Select
   If Selection = 0 Then GoTo Line300 Else GoTo Line100
Line6:
   Range("B18").Select
   If Selection = 0 Then GoTo Line200 Else GoTo Line100
Line200:
   Filteren_uit
   Range("G11").Select
   If Selection <> "" Then GoTo Line100 Else GoTo Line400
Line100:
'  Filteren_aan
Line300:
Line400:
  Range("B18").Select
  ActiveSheet.Protect "test", Contents:=True, Scenarios:= _
  False, AllowFiltering:=True, AllowUsingPivotTables:=True
Alvast bedankt voor de medewerking
Ron
Hier op helpmij krijg je ook een foutmelding. Begin eerst je goto's te vervangen door IF THEN ELSE statements. Het zal dan snel een heel stuk makkelijker worden.
Ik heb vroeger een videotheek geprogrammeert in GWBasic. Daar zaten minder goto's in.
Je moet dus een beetje structuur in je code brengen anders is het niet te lezen.
HTH:D
Allereerst bedankt voor je snelle reactie!
Helaas begrijp ik niet als er al IF ELSE en THEN staat hoe ik dat kan optimiseren.
Wat mij wel op viel is dit:
If Selection = 0 Then GoTo Line1 Else : GoTo Line100
Graag leer ik hoe ik de GoTo kan/ moet weg laten.
Nogmaals dank.
RamV,
Met alle respect, maar hier is niet aan uit te komen. Gewoon door die spaghettistructuur. Ik durf er voor wedden dat jij ook niet kan garanderen dat deze code werkt (buiten die eerder gemelde foutmelding dan). En als we nog wat overdrijven: je hebt in de code geen slechte structuur, je hebt helemaal geen structuur...
Nu, ik ben niet enkel pessimist, hier is een mogelijkheid. Heel het laatste stuk code:
Line100:
' Filteren_aan
Line300:
Line400:
Range("B18").Select
wordt gewoon::
Sheets("Formulier").Protect "test", Contents:=True, Scenarios:=False, AllowFiltering:=True, AllowUsingPivotTables:=True
Niks Line100 want er gebeurt toch niets van code, de code staat in commentaar. Line300 is hetzelfde als Line400, sheets en cellen selecteren is niet nodig, ...
Uiteraard kan je dit stukje code niet gewoon vervangen in jouw code, want dan valt de rest in duigen. Dat is juist het probleem in jouw code: 1 stukje wegpakken en het ligt op zijn gat.
Ga het maar eens na, op geen enkel Excel VBA forum wordt er gebruik gemaakt van regelnummers en de Goto is ook nogal uit den boze (behalve bij foutafhandeling).
Kortom, jij weet wat doen tijdens de wintermaanden... (goed bedoeld!)
Relatief korte, gerichte, vragen kan je hier op het forum stellen :thumb:
Wigi
Aanpassing Italiaans gerecht
Natuurlijk was het voor verbetering vatbaar. Vandaar de vraag aan beter geschoolde.
Dit had ik gisteren naar aanleiding van de opmerkingen zelf al bedacht.
   'RMAnummer al ingevuld?
   Range("E3").Select
   If Selection = 0 Then GoTo Line1 Else GoTo Line6
Line1:
   'Debiteuren gegevens + naam binnendienstmedewerker al omgezet in platte tekst?
   Range("D12").Select
   If Selection > 0 Then GoTo Line2 Else GoTo Line6
Line2:
   'Debiteurennummer ingevuld dan de betreffende teksten omzetten naar
   'een platte tekst.
   Range("E5").Select
   If Selection > 0 Then GoTo Line3 Else GoTo Line6
Line3:
   Range("D1").Select
   Selection.Copy
   Range("D1").Select
   ActiveSheet.Paste
   Selection.Copy
   Range("D12").Select
   Range("E7").Select
Line4:
   Range("B18").Select
   If Selection = 0 Then GoTo Line5 Else GoTo Line6
Line5:
   Filteren_uit
   Range("B18").Select
Line6:
  Range("B18").Select
  ActiveSheet.Protect "test", AllowFiltering:=True
De vraag is dat ik in Excel 2003 en 2007 helemaal geen foutmeliding krijg, maar in 2000 wel.
Bvd.
Aanvulling: in antwoord op je vraag het werkt wel degelijk. Kennelijk zijn er meerdere wegen die naar "Rome" leiden. Maar ik begrijp dat ik niet de juiste methodiek heb gebruikt.
En wil hier graag van leren. Wat kan ik anders voor instructies gebruiken om tot hetzelfde resultaat te komen dan de GoTo. Afhankelijk van het wel of niet ingevuld zijn van velden moeten er andere stappen worden doorlopen/ overgeslagen.
Bvd voor je inbreng.
je code iets versimpelt
Ik heb de eerste regels van je code een klein beetje herschreven
Het geeft je een indicatie van hoe het er ongeveer uit moet komen te zien.
Je ziet dat er geen Goto's worden gebruikt.
    Range("E3").Select
        Range("D12").Select
            'GoTo Line2 Else GoTo Line6
            'een platte tekst.
            Range("E5").Select
                'GoTo Line3 Else GoTo Line6
            endif
'Hier begint Line6.
Bovenstaande code zal niet werken vanwege de puntjes e.d.
Als je het snel wil leren mag je NOOIT meer goto's gebruiken. Dan wordt je gedwongen beter te programmeren.
Probeer je code op te hakken in stukjes. Als er bijvoorbeeld veel naar "Line100" wordt gesprongen, maak dan een procedure(sub) of een functie (function) met die functionaliteit.
Tot slot.
Kijk naar hoe anderen het doen want: beter goed gepikt, dan slecht geschreven!
Enjoy!
En vermijd select, activate
toegepast op Guus' verbeterde code
    with Sheets("Formulier")
      .Unprotect "test"
      If .[E3] = 0 Then
        If .[D12] > 0 Then
          If .[E5]> 0 Then
            .[D5]=Sheets("Overhevelen").[D5]
            endif
Slotsom
Ik heb de GoTo instrukties vervangen voor Sub Macro's. Bedankt voor de informatie. Helaas bleef de foutmelding hetzelfde. Waar ik uiteindelijk achter ben gekomen is dat het Excel bestand gemaakt in versie 2003 werkt in 2003/ 2007, maar dat het programma vastloopt met het verwerken van makro's " Bladbeveiligen" in een versie van 2000. (Met of zonder specifiek wachtwoord). Alleen als ik er geen beveiligingen opzet loopt alles naar wens, maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Kan het zelf ook niet in 2000 testen. Gebeurd bij de klant. Nogmaals dank voor jullie bijdrage.:thumb:
Kan je de code hier nog even posten, lijkt me een goede topic om naar te verwijzen bij soortgelijke topics met Goto statements.
Def. uitvoering .... spaghetti?
Info: Teken ***********
geeft aan begin / einde sub_macro_1 t/m 6
Ik heb gewerkt met "Sub_macro's" omdat ik macro's wel of niet moet kunnen
activeren afhankelijk van de waarde van verschillende velden.
Voor mij als leek ging dat met de GoTo functie ook prima, maar zoals Wigi
aangaf is dat kennelijk sterk af te raden.
   Sheets("Formulier").Unprotect "werk"
' Vragen worden gesteld voor het wel of niet aanspreken van Sub_macro's.
   macro_1
Sub macro_1()
' Controleer of het RMA nummer in veld ["E3"] is ingevuld.
' Ingevuld .. dan is de RMA afgewerkt en direct naar einde instructie.
   Range("E3").Select
   If Selection = 0 Then macro_2 Else
Sub macro_2()
 '  Als de filter voor bepaalde regels op het formulier actief is wordt deze gereset en
 '  dan naar macro 4 anders direct naar Sub_macro_4
    ActiveSheet.Shapes("Button 155").Select
    If Selection.Characters.Text = "Filteren uit" Then macro_3 Else macro_4
Sub macro_3()
'Daar de RMA nog niet is afgewerkt wordt de filter over de materisalen uitgeschakeld
  Filteren_uit
  macro_4
Sub macro_4()
' Als het Debiteurennummer ["E5"] is ingevuld dan de betreffende vert. zoeken
' teksten omzetten naar een standaard tekst.
   Range("E5").Select
   If Selection > 0 Then macro_5 Else
Sub macro_5()
' Controle of er nog gewerkt wordt met vert.zoeken van de "Debiteuren gegevens"?
' ["D12"] = code veld welke zolang <> "" is wanneer gewerkt wordt met vert.zoek functie.
   Range("D12").Select
   If Selection > 0 Then macro_6 Else
Sub macro_6()
' Velden met de functie vertikaalzoeken worden omgezet naar standaard teksten
' of bewust leeg gemaakt.
' Tevens worden velden beveiligd tegen wijzigen.
   Range("D1").Select
   Selection.Copy
   Range("D1").Select
   Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    ActiveSheet.Paste
    Range("D4").Select
   ActiveSheet.Protect "werk", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowFiltering:=True
   Selection.Copy
   Range("D12").Select
   Range("E7").Select
   Range("B18").Select
Het ziet er al een stuk beter uit zonder die Goto's. :thumb:Ik ben blij dat niemand je heeft verteld dat je ook nog steeds Gosub's kan gebruiken...:rolleyes:
Moet je trouwens ook niet doen!
HTH:D
End If?
Heren wat ik niet begrijp is dat alles nu functioneert, maar dat ik
(waar ik het ook probeer), de End If functie niet ingevoegd krijg.
Ik krijg dan steeds de fout melding dat het programma de If niet ziet. Voorbeeld
Sub macro_1()
' Controleer of het RMA nummer in veld E3 is ingevuld.
Range("E3").Select
Voor de End Sub kan ik niet ongestraft de End If invullen?
Maar ook niet als alle sub macro's zijn afgesloten.
Als ik de wintermaanden nuttig wil besteden. Welke literatuur helpt mij daarbij m.b.t. VBA?
Bvd voor de reactie
Het IF THEN ELSE ENDIF statement kan als
If conditie then statement
worden geschreven
Echter als ook de else tak wordt gebruikt dan is doorgaans de notatie als volgt:
If conditie then
   statement
else
   statement
endif
Het zal je opvallen dat je geen spatie tussen de End en de If hoeft te tikken, dat doet Access voor je.
HTH:D
Bedankt wederom voor de snelle reactie.
Dat het voorbeeld Sub macro_1 zonder End If geschreven mag worden weet ik dan nu.
Maar onder mijn voorbeeld Sub macro_2:
Sub macro_2()
>>>>> End If
Zou je toch verwachten dat je daar dus End If kan/moet zetten.
Maar hij geeft dan wederom de foutmelding
Compileerfout:
End If zonder blok If ??
Nogmaals het werkt, maar .........
@RamV voordat je hier verder een woud aan VBA code gaat plaatsen, zorg dat het leesbaar blijft. Post dus je code tussen de codetags, plak je code, selecteer deze en klik op #. Op deze manier wordt je code tussen de codetags geplaatst en blijft het overzichtelijk voor de helpers.
Leerproces
:eek: 2 Keer wat geleerd.
Ook de oplossing gevonden: voorbeeld
Sub Macro1()
Range("B3").Select
If Selection = 1 Then
macro_2
Else
macro_3
ipv
If Selection = 1 Then macro_2 Else macro_3 End If   >> Geeft eerder genoemde foutcode
Je moet dus kennelijk een harde return geven achter ieder statement (i.p.v. alles achter elkaar op één regel) ???
