2 kabels combineren
Gillian
31 dec 2000
ik wil de stekker bij pijl 1 er af knippen en dan aansluiten op het kroonsteentje. ik gebruik de Siticom USB2.0 Ide/Sata Combo Adapter om er om beurten een Sata of Ide HD aan te sluiten. Omdat stekker bij pijl 2 heel strak in de Sitecom steekt en ik er een tangetje voor moet gebruiken om de stekker te verwijderen en bang ben dat ik wat kapot maak wilde ik deze oplossing zodat de stekker kan blijven zitten en ik toch over twee aansluit punten beschik. maar dus eerst wil weten of dit geen kwaad kan
Als je competent bent en het goed afwerkt is het geen enkel probleem. Als je kortsluiting maakt moet je mogelijk een nieuwe voeding kopen ;)
Hallo
Dergelijke verloopjes kosten niet veel...
Of het sop de kolen waard is om risico te lopen , is iets dat je zelf moet beslissen.
Draadjes in kroonsteentje (suikertje) , is uiteraard draadjes vertinnen ....
Heb hier al toestellen binnen gehad , die einde oefening waren , door kortsluiting (dunne draadeindjes op het motherboard gevallen)
Molex ---> sata :
http://www.benl.ebay.be/sch/i.html?...ata&rt=nc&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m1684
Molex --> molex:
http://www.benl.ebay.be/sch/i.html?...ksid=m570.l1313&_nkw=molex+splittrer&_sacat=0
Peter
Ik was wat aan het zoeken in een doos met gekregen oude onderdelen voor de PC en vond de oplossing voor mijn probleem (zie foto)
ik denk dat het hier mee moet lukken
    35,8 KB · Weergaven: 74
Dat is een molex naar sata voedingsstekker verloop.
Maare, het is voor de power en er zit een 230V aansluiting aan met een trafo inwendig, als je die niet gebruikt dan heb je die floppy aansluiting nodig anders niet.
Je hebt dan of een sata naar een floppy voedingsstekker of een molex naar floppy voedingsstekker nodig voor die adapter.
Heb je geen vrije floppy disk voedingsstekker meer vrij v.a. de PSU?
het werkt op de foto`s zie je hoe de aansluiting nu is Ik gebruik dus eerst de IDE schijf koppel dan alles los en sluit de SATA aan werkt nu dus perfect
    164,3 KB · Weergaven: 74
    180,1 KB · Weergaven: 61
Zie nu pas hoe de voeding is geregeld, dat was niet duidelijk voor mij.
Maare, zo is het dan toch goed?
Of wil je er 2 schijven aanhangen, een PATA en SATA?
ik weet niet of dat gaat dit is de info van de adapter
    41,1 KB · Weergaven: 68
