2 Pc's met hub in Win XP lukt niet !
The Magician
20 jul 2002
Ik probeer vandaag met een vriend te LAN-partyen, maar we zitten met het o zo bekende probleem dat de 2 pc's elkaar niet herkennen. Tussen de 2 pc's zit een 3com hub.Beide Pc's hebben XP pro. We hebben eerst allebei een thuisnetwerk ingesteld met de optie dat er geen internetverbinding is. We zitten allebei in hetzelfde netwerk (MSHOME). Maar als we proberen te zoeken naar andere computers in het netwerk vindt hij niets. Ook als we handmatig een verbinding willen maken, lukt het niet.
Hopelijk kan iemand ons snel helpen, zodat we alsnog kunnen LAN'en!!
Thnx,
The Magician
Zitten de ip-nummers in dezelfde range?
Ja, die moeten wel in dezelfde range (192.168.0.X waarbij X = 1 t/m 254) vallen.
ik heb de IP's aangepast naar:
1. 192.187.0.2
2. 192.187.0.1
Maar het werkt nog steeds niet.
Kan je wel de andere PC pingen?
zijn het allebij 10 of 100 mbit (1000 kan natuurlijk ook of een combo) kaartje?
en pingen gaat >> Start >> uitvoeren >> ping 192.168.x.x
xx moet je je eigen gettaletje invoeren.
Workgroup: MSHOME
als het dan niet werkt... plaats dan nog 'n berichtje
met pingen krijg ik een time-out. Ik zie trouwens wel op de hub dat er verbinding is met de hub en dat er informatie wordt verstuurd.
Iemand nog ideeen?
YESSSS HIJ DOET HET.
Ik was zo dom om te pingen terwijl de kabel er niet in zat (STUPID ME)
Heel erg bedankt iedereen!
okeej tcp ip verbinding
pak ff 2 makkelijke ip adressen
10.0.0.155
10.0.0.156
subnetmaks 255.255.255.0 bij allebei
bestands en printer indeling bij beide pc's aanzetten en ook daadwerkelijk een map delen
hebben allebei de pcs ook een naam, of staan ze nog op oemcomputer of iets anders standaards, dat moet je ook nog veranderen.
hmm, er is iets heel raars gebeurd. Ik heb de pc gereboot en nu kan ik geen verbinding meer maken. Pingen lukt wel, maar als ik een gedeelde schijf wil toevoegen krijg ik geen verbinding. De ene pc ziet de andere pc wel in werkgroep MSHOME, maar verbinding maken lukt niet. De andere pc ziet heel MSHOME niet meer. Ook niet nadat ik de thuisnetwerk wizard weer heb gedaan.
:confused:
The Magician
Ik word hier ondertussen helemaal gek van, maar de situatie is nu wat duidelijker. De 2 PC's zien elkaar als ik klik op "zoeken in werkgroepen". Echter als ik daarna verbinding probeer te maken met de pc zegt hij "\\PC2 is niet toegangelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact op....blabla......Kan het netwerkpad niet vinden.
Iemand een idee?
Thnx!
The Magician
Staan de interne firewalls uit in XP. En hoe staat het met eventueel een andere firewall?
En zet voor de zekerheid ook eens het gastaccount aan op beide pc's
ey, alles werkt. het lag aan f*cking zonealarm. Thnx voor alle hulp.
The Magician
Niet goed geconfigureerde firewall gooit vaak roet in het eten :)
