2 soorten S-ata kabels. Verschil?
starty
11 apr 2002
Ik heb vandaag S-ata kabels gekocht, maar zie dat er in elk pakket 2 verschillende zitten. De ene met 2 gelijke platte koppen, en de ander heeft 1 platte en 1 rechthoekige kop.
voorbeelden:
http://www.forcom.be/image.php?type...ages.icecat.biz/img/norm/low/1318224-9276.jpg
http://www.suntekstore.com/images_catprod/10003711/image.jpg (eerste keer dat ik zoiets zie)
In mijn geval gaat het om het merk ASUS.
Welk verschil is er tussen die twee? En kan ik deze voor eender welke s-ata schijf gebruiken?
Zijn exact hetzelfde. Enige verschil is het hoekje; het is weleens handiger om zo'n connector toe te passen. Hangt van de ruimte af die je voor je kabel beschikbaar hebt.
Ron
Ron
Inderdaad. Het ziet er handiger uit. Weer wat bijgeleerd. thx ;)
volgens mij is het de bedoeling ook dat ze minder snel losschieten.
Lees het boekje welke kant in moederbord moet en welke kant in schijf.
Volgens mij de hoek in de schijf.
(ik heb ze zelf ook, maar heb dit dus na installeren niet meer onthouden... misschien moet ik wat geheugen bij mezelf bij plaatsen ;))
Die "hoekjesversie" zie je vaak als de harddisk omgedraaid in de PC zitten: daar bedoel ik dus mee met de connectoren naar buiten toe gericht (zijkant) ipv naar de binnekant (achterkant).
Je hebt dan minder ruimte, i.v.m. de 'deksel', en spaart zo ruimte uit. Het vervangen van de HDD's is zo een stuk sneller gedaan.
