2 x versterker , 1 x dual subwoofer ( 2 woofers ) apart aansluiten?
JoeyHaas
16 nov 2010
Goeiemiddag, mijn vraag was of ik deze Versterkter apart kan aansluiten per woofer
Het gaat om deze dual woofer:
http://www.pijlaudio.nl/Webwinkel-Product-1821068/JBL-GT5-2402BR.htm
:o[XML][/XML]l
Het gaat om deze versterker
http://www.pijlaudio.nl/Webwinkel-Product-3555267/Ground-Zero-Iridium-GZIA-2125HPX.html
En dan per woofer per versterker aansluiten voor eventueel " beter kwaliteit"?
En wil hem dan per woofer : RMS vermogen gebrugd @ 4 Ohm: 1 x 300 Watt. Aansluiten.
zou dat eventueel mogelijk zijn?
mvg
Moet je kijken naar de aansluitingen en de kabels van beiden, kun je deze hier misschien vermelden? aan de hand daarvan kunnen wij kijken of er een omzetter nodig is. (ben even de naam daarvan kwijt)
Ik heb ze Nog niet thuis liggen, en ik Kan het niet goed vinden op internet, ik vermeld de specificaties wel van beide,:
Subwoofer:
specificaties * Diameter: 2x 12" / 30cm * Dual BAss-Reflex systeem * Vermogen: 550W rms / 1600W max * Gevoeligheid: 95dB (@2,83V / 1m) * Freq. bereik: 40Hz - 200Hz * Afmetingen: 889 x 393 x 318mm
Versterker:
2-Kanaals versterker Maximaal vermogen: 300 Watt RMS vermogen @ 4 Ohm: 2 x 80 Watt RMS vermogen @ 2 Ohm: 2 x 125 , Watt RMS vermogen gebrugd @ 4 Ohm: 1 x 300 Wa
tt Frequentie bereik: 10 Hz - 30 kHz S/N Ratio: >60dB Dempingsfactor: >70 Ingangsgevoeligheid: 0.2V - 6V Low-Pass Filter: 30 Hz - 250 Hz ( 12dB / oct ) High-Pass Filter: 40 Hz - 3000 Hz ( 12dB / oct ) Selecteerbare Actieve Crossover: Low-Pass (LPF) / High-Pass HPF) / Full-Range (FULL) Bass Boost @ 50Hz: 0dB / +6dB / +12dB 1x RCA-Input ( Stereo ) 1x High-Level Input ( Stereo ) Power en Protectie Indicator Temperatuur en Kortsluiting beveiliging High-Power MOSFET versterker 2-Ohm Stabiel Brugbaar Afmetingen: 20 x 25,5 x 5 cm
Mvg Joey,
