200mhz ( 400mhz )
Het klopt dat je 200mhz ziet staan, maar er staat daarvoor, dat het "Werkelijke kloksnelheid" is. Een regeltje verder staat de "Effectieve kloksnelheid" van 400mhz.
Je moet de 200mhz x2 rekenen. Je zal namelijk DDR-geheugen hebben.
DDR
(Double Data Rate.)
Type SDRam dat werkt op een kloksnelheid van 200 of 266 MHz. Daarmee is DDR sneller dan de normale SDRam-modules. Net als SDRam werkt DDR synchroon aan de systeemklok. Het verschil met SDRam is echter dat DDR data leest aan beide (stijgende en dalende) kanten van het kloksignaal, terwijl SDRam dat uitsluitend aan de stijgende kant doet. DDR-modules kunnen data daarom twee keer zo snel overbrengen dan SDRam. DDR is overigens niet backward compatibel met voor SDRam ontworpen moederborden. Ook is het niet mogelijk om SDRam en DDR met elkaar te combineren in één computer.
Bron:
http://www.computerwoorden.nl/woorden/php/index.php3
Zie uitleg hierboven, doordat je DDR geheugen hebt is de effectieve kloksnelheid 400mhz, dus het geheugen heeft de prestatie van 400mhz. in werkelijkheid draait het op 200mhz. Hier is niks verkeerds aan.
