2de HD gecrashed
lamaris
4 mrt 2002
Heb een pc met WinXP.
Laatst een 2de HD als primary slave geinstalleerd en dat ging een maandje goed. Wel was de pc erg traag: files swappen van en naar de nieuwe HD ging zeer traag.
Gisteren is de pc zomaar gecrashed: blue screen en bij opstarten wilde Windows niet opstarten, later weer wel.
Nu kan ik niet meer in de nieuwe HD 'komen', zodra ik op de driveletter klik gaat de pc flippen. Krijg melding: 'primary slave not detected'.
Wat kan ik 't beste doen? Ik wil de HD niet formatteren want er staat belangrijke data op!
Oude HD: 10 gb primary master FAT32
nieuwe HD: 30 gb primary slave 30 gb NTFS ongepartioneerd.
Je kan meestal bij op de website van de fabrikant (die je niet vermeldt) van de schijf een diagnostics tool downloaden om de schijf te testen.
Maar nog een vraagje: er staat dat hij ongepartioneerd is, zou je er dan niet eerst eens partities op maken? Hoe kan je dan eigenlijk files swappen als er geen partities op staan? En waarom vermeldt je dan NTFS?
Iemand raadde me aan om de schijf op NTFS te zetten...
Maar files ernaartoe swappen was tot voor kort geen probleem.
O ja, sinds gisteren dus, na die crash, maakt de HD een soort van knerpend geluid, dus niet het 'normale' geratel!
"Lekkere kwal" wil gewoon zeggen dat zolang je geen partitie gemaakt hebt het onmogelijk is om je HD te formatteren naar FAT of NTFS...
Je oude HD was een 10Gb, dus neem ik aan dat je een relatief oud systeem hebt. Misschien is je MoBo batterijtje plat? Als in je Bios de HD autodetection niet op auto staat kan dit de reden zijn. Deze autodetection werd zeker vroeger vaak afgezet omdat de pc dan ietsje sneller opstartte...
Indien je het batterijtje vermoed, het is 9/10 een CR-2032 type dat je moet kopen...
Hallo
Weeral een "herhaling" ....neem een backup van de data op de harddisk....
Wordt deze "defekte" schijf nog herkend door de bios??
Het merk zou ook al veel klaarheid geven .
Indien je fdisk opstart , geeft de schijd dan een respons????
Peter
HD nieuw: maxtor fireball 3 30 gb 5400
HD oud: maxtor ata 133 10 gb 5400
Hallo
En bijkomende....wat geeft een test d.m.v. maxtor h.d. diagnostic ????
Oude schijven was 3 jaar garantie
Nieuwe schijven zijn nu nog slechts 1 jaar , blijkbaar hebben de fabrikanten geen vertrouwen meer in hun eigen materiaal .......????????
Peter
Geplaatst door VDK_P
Peter
Nee, ze hebben geen zin meer in het vergoeden van schijven die door hun gebruikers zijn mishandeld (ik wil niet suggereren dat dit hier ook het geval is).
Probleem is, Maxblast, de diagnostische tool van maxtor, wist alle data van de HD.
En ik kan geen backup maken van deze HD want hij is niet benaderbaar. Windows ziet hem wel overigens.
Hallo
Neem dan het oudere "spinrite" , die test een schijf heeeeel grondig , zonder dataverlies.
"Lekkere kwal" o.k. veel schijven worden "verkracht" door hun gebruikers , maar een schijf die normaal wordt gebruikt "slechts" 1 jaar garantie geven , DAT vindt ik toch bij het haar gegrepen .....
Ik heb hier enkele exemplaren liggen die niet meer verjaren en die vertonen nog geen enkel fout ....
Die mannen hebben genoeg faciliteiten om te controleren wat de oorzaak is v/h defekt ......
Lijkt mij eerder een gevolg van bezuinigen op het fabricatieproces.
Peter
mijn vriendelijke vriend, om lange verhaal kort te maken: als je BIOS 1e HD detecteert en 2e niet, en als je uit je 2e HD vreemde geluid hoort dan is in 99% schijf stuk. Met een of andere prog kan je (?) nog wat data's redden en 1 jaar garantie komt door kosten besparing en kwaliteit tegenwordig.
succes
Nou lekker dan! dat ding is net 1 maand oud...
Net pc herstart:
-Melding: 'primary slave failed' bij opstarten
-HD maakt geluid als een klok: tik-tik-tik-
-daarna begint HD hoog te zoemen, als een stofzuiger in een andere kamer zeg maar.
-HD is nu niet meer te zien in Windows, eerder op de dag nog wel..
Ik heb Spinrite binnen, het scannen kan wel een hele nacht gaan duren las ik op hun site dusse..keep u posted.
Hallo
Of....langer zelfs........
Maar in return is de drive wel deftig gechecked....
Niet vergeten ...werken op level 5
Maar....zelfs in extremis geldt nog steeds de fabrieksgarantie ... o.k. = nu slechts nog 1 jaar , maar vermits die schijf slechts 1 maand oud is .......
Peter
die tikjes die je hoort.... tot nu heb ik zat HD's tegengekomen met zo tikje... geen goed nieuws voor je:
HD IS DEFECT ! Direct terug naar de winkel om te ruillen. Succes
Ik probeerde net de HD op een andere pc, geen enkele detectie..wel de tiktik en het gezoem..
Ik word gek: bijna 25 GB aan data WEG??!!
O-mijn-god!
Is er geen manier om de data terug te krijgen??!!
als je schijf door BIOS niet meer herkend wordt, kan je vergeten. Er is wel een manier maar die wordt in spec. laboratoria gebruikt en is te duuuuuuuuuuuuuurrr.
Wat ik nu zo gek vind, is dat de HD wel spint!Hij is dus niet helemaal dood en stil.
Maar goed het spinnen klinkt wel vreemd.
Ik vind het raar dat het blijkbaar niet mogelijk is om de HD te repareren, zodat ie weer in de BIOS tezien is, zodat er misschien nog data kan worden gered.
De winkel wil me dus een nieuwe geven maar daar gaat het me niet om, ik wil dat ze hem repareren maar dat doen ze dus niet.
Tsja, helaas voor jou. Het staat bij alle hdd fabrikanten en leverancier in hun garantiebepalingen, ze zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van data.
Repareren kost hun teveel, als het jou wat (heel wat) waard is kan je bij een gespecialiseerd bedrijf de data laten redden.
http://www.datarecovery.nl/prijzenmain.html#tarieven
