4pin ATX geeft problemen
SteveOnline
30 nov 2007
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn probleem,
het volgende is er aan de hand:
Mijn pc deed niets meer, de LED op de voeding brande ook niet meer. Nu heb ik de voeding uitgewisseld maar dit hielp helaas niet.
Nu doet de computer het wel als ik de 4 pin ATX12V NIET aan sluit op het moederboard. (misschien maar tijdelijk maar het probleem is er dan uit)
Kan iemand mij vertellen wat nu het probleem is?
Wat voed de 4pin's ATX stekker? Is dat misschien de ventilator van de CPU.
Alvast erg bedankt Stefan
4 pin +12V
Dit is een bijkomende stekker voor de processor meer stroom te geven. Dit omdat de processoren van tegenwoordig veel vermogen nodig hebben en de ATX stekker al zoveel moet voeden.
Kijk even op onderstaande site
http://www.bouweenpc.nl/19
Bedankt voor de snelle reactie,
Kunt je mij ook zeggen wat er nu stuk is aan de pc?
Als ik de pc aan wil zetten, valt de spanning weg. (sluiting?)
De led op de voeding gaat ook uit. (kortsluitbeveiliging?)
Als ik de 4pin stekker los haal, dan start de pc gewoon op.
Ik hoop niet de processor. De pc is net 1,5 jaar oud.
Je zou het volgende even kunnen proberen;
Stekker uit de pc halen.
Dan de hardware los koppelen zoals;
Harddisk, dvd-drive, dvd-write, enz.
Alleen jeprocessor, videokaart en geheugen laten zitten dan eens opstarten en kijken of die de bios normaal doorloopt.
Kan ook zijn dat je moederbord sluiting maakt aan massa dan zul je deze eens moeten demonteren op een antistatie's matje leggen en dan aan moeten sluiten zoals boven is beschreven.
Processor stuk lijkt mij niet het geval want dan zou die zonder de 4 pins conector ook niet goed doen, moederbord defect lijkt mij eerder het probleem.
