Aan/uit zetten
Berdie
20 apr 2004
Ik heb een Compaq Pressario 5000 serie (1ghz AMD processor, etc). Vanaf een gegeven moment, en ik weet niet meer waardoor, moet ik de startknop 2x indrukken om de pc te laten opstarten. Na de 1ste maal moet ik de pc na een paar seconden uitzetten, 10 tellen wachten en dan weer de aan/uit knop indrukken om te starten. Hoe kom ik hier vanaf? Ik wil natuurlijk dat mijn machine in 1 keer start. Kan het iets te maken hebben met Tweak-XP-pro?
Alvast mijn oprechte dank voor de hulp.
Berdie
Geplaatst door Berdie
Daar vat ik je niet. Wat bedoel je daar precies mee? En waarom moet je hem dan weer uitzetten en 10 seconden wachten?
Voor de rest: Helpt bij de eerste keer goed doordrukken of de aan/uit knop ff ingedrukt houden ook niet?
Anders: heb je op die Compaq kast een front kap? Als je de kast wel eens open hebt gehad weet je wel wat ik bedoel maar ehm.. Sommige fabrikanten versieren kun kasten wel eens met een vormgegeven voorkant. Normaal is een computerkast namelijk gewoon rechthoekig. De front kap kun je er (mits misschien wat klepjes/schroefjes los gemaakt zijn) zo afhalen. Hier zit meestal de Aan/uit knop ook ingebouwd met eventueel een staafje die op zijn beurt de 'echte' aanuit knop indrukt. Stel deze voorkant is door verschuiven wat losgeraakt dan kan dat staafje niet meer goed de knop indrukken...
Dank je voor je snelle reactie.
Wat ik bedoel is het volgende: ik zet de pc aan met de aan/uit knop. De harde schijf werkt even (2 seconden) en ik zie de lichtjes op het toetsenbord oplichten. Het beeld blijft zwart en er gebeurt niets meer. Er is maar 1 mogelijkheid en dat is de pc weer uitzetten met de aan/uit knop. Ik wacht dan 10 tellen om de hd tot rust te laten komen en druk opnieuw de aan/uit knop in, waarna de pc begint op te starten.
Ik denk niet dat het aan het mechaniek ligt, ik denk aan iets softwarematigs.
Bert
Geplaatst door pcfixer
Bert
Maakt de computer ook pieptoontjes als dit gebeurd? Iedere moederbordfabrikant heeft een set met pieptoontjes (variërend van kort-lang) om aan te geven wat er mis is met de configuratie. Geen beeld duidt op stoffige geheugenbankjes of een beeldschermplug die stuk / niet goed meer functioneerd.
Waar ik ook niet uitkom is dat hij het na 10 seconden rust gewoon wel weer doet.
Iets softwarematigs zou kunnen mits op BIOS niveau. Wat je zou kunnen proberen is bij juist opstarten door middel van F2 of Del (afhankeelijk van moederbord) in het BIOS setup te komen. Zoek daar naar de optie Restore Default Settings.
Ik heb de default settings van de bios teruggezet, maar zonder resultaat. Het systeem geeft geen piepjes. Ik heb het idee dat het iets met TweakUI-XP te maken heeft. Wellicht iets met de softwarematige instelling van de aan/uit knop. Deze instelling staat nu op "Mij vragen ......".
Bert
