aangedreven en niet aangedreven usb hubs
frogger
29 apr 2001
weet iemand het verschil hiertussen?
krijg namelijk een logitech wingman rumble gamepad niet aan de gang en waarschijnlijk ligt het daar aan!
De ene heeft een aparte voeding, de andere iet.
Als je apparaten die bus-powered(krijgen stroom via de usb poort) aansluit op een niet-aangedreven hub, heb je kans dat je usb poort niet genoeg spanning kan leveren(100 mW max. dacht ik).
Om dhet probleem op te lossen kun je proberen et apparaat rechtstreeks op de usb poort te zetten, of een aangedreven hub te kopen.
wil je daarmee zeggen dat wanneer ik een niet aangedreven usb port op mijn mobo heb dat ik via externe usb hub met voeding genoeg spanning zou hebben om dit dingetje aan de praat te krijgen ?
M.a.w als ik de logitech rumblepad extern (extra) zou voeden met xxxx.volt dan moet hij het ook doen ??
p.s hoeveel spanning staat er op een usb port aldan niet of wel aangedreven?
Je hebt actieve en passieve usb-hup poorten.
De actieve betekend met voeding , en de passieve zonder voeding deze kan je vergelijken als een normale splitter.
Kies altijd voor een actieve , omdat de usb altijd gedeeld wordt kan je anders problemen krijgen.
Hierdoor zijn er zo vaak problemen met b.v.b een usb-modem .
Groet speedtouch.
