Aanmaken mappen vanuit Excel
  • Onderwerp starter Onderwerp starter wiki
wiki
2 okt 2007
Met dank aan een ander thread in het forum weet ik hoe ik vanuit excel word documenten aan kan maken. Met welke wijziging kan ik dat ook gebruiken voor het aanmaken van mappen?
PHP:
If Target.Column = 1 And ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count = Target.Row Then
    Dim Wrd As Object
    ScreenUpdating = False
    Bestandsnaam = "d:\" & Cells(Target.Row, 1) & ".doc"
    Set Wrd = CreateObject("Word.Application")
    Wrd.Visible = False
    If Dir(Bestandsnaam) <> "" Then
        Response = MsgBox("Bestand overschrijven?", vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2)
        If Response = vbYes Then
            Wrd.Documents.Add
            Wrd.ActiveDocument.SaveAs Bestandsnaam
            Wrd.Quit
            Set Wrd = Nothing
    Else
        Wrd.Documents.Add
        Wrd.Quit
        Set Wrd = Nothing
    Cells(Target.Row, 2) = "1"
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(Target.Row, 2), Address:=Bestandsnaam
    Cells(Target.Row, 2).Font.Name = "Wingdings"
    ScreenUpdating = True
Dan moet je MkDir gebruiken.
Let wel dat je maar 1 map per keer kan aanmaken, m.a.w. alle bovenliggende mappen (parents als je wil) moeten bestaan vooraleer daarin een volgende map kan gemaakt worden.
Wigi
Beste Wigi,
Ik weet niet hoe ik dit aan moet passen in VBA. Het volgende heb ik geprobeerd
PHP:
Mkdir. SaveAs Bestandsnaam
Suggestie:
maak een leeg Word-bestand.
Sla dat op als "D:\test.doc"
als in de cellen het volledige pad en de bestandsnaam staan, maak je lege wordbestanden op basis van je spreadsheet met 1 regel code:
  If Target.Column = 1 And ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count = Target.Row Then filecopy "D:\test.doc", Target & ".doc"
Als je wil testen of de map voor dat nieuwe bestand bestaat kan dat met:
    sq=split(target,"\")
    c0=sq(0) & "\" & sq(1)
    for j= 1 to ubound(sq)-1
      if dir(c0,16)="" then mkdir c0
      c0=c0 & "\" & sq(j)
    next
Wat mij betreft mag de draad waar jij je oorspronkelijke code vandaan had aangepast worden (want onnodig ingewikkeld en traag).
De eerste stap is gelukt door op mkdir te zoeken, maar de hyperlink werkt nog niet:(
PHP:
    dirnaam = "d:\" & Cells(Target.Row, 1)
    MkDir "d:\ " & Cells(Target.Row, 1)
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(Target.Row, 2), Address:=dirnaam
