Sub tabs_maken()
Dim laatste As Integer
Dim i, c As Integer
i = 7
c = 1
ActiveSheet.Cells(7, 3).End(xlDown).Select
laatste = ActiveCell.Row
Do While i < laatste + 1
c = Sheets("Overzicht").Cells(i, 3).Value
newsh = "K" & Trim(c)
If WorksheetExists(newsh) Then
Else
Sheets("K").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = newsh
i = i + 1
Loop
Function WorksheetExists(ByVal WorksheetName As String) As Boolean
Dim Sht As Worksheet
For Each Sht In ThisWorkbook.Worksheets
If Application.Proper(Sht.Name) = Application.Proper(WorksheetName) Then
WorksheetExists = True
Exit Function
Next Sht
WorksheetExists = False
End Function
Sub VenA()
With Sheets("Overzicht")
.Range("C5:C206").AdvancedFilter xlFilterCopy, , .Range("AZ1"), True
ar = .Range("AZ1").CurrentRegion
.Columns(52).Clear
For j = 3 To UBound(ar)
If IsError(Evaluate("'" & ar(j, 1) & "'!A1")) Then
Sheets("K").Copy , Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = ar(j, 1)
Next j
Hieruit opmakende dat je vorige vragen allemaal zijn opgelost, want jij bent bijna nooit de laatste in de reacties van al je vragen.Goedendag allemaal,
Weer een vervolg vraag van mij.
Waarom is rij 6 leeg? Waarom staan er getallen in C314 en C315? De spatie in de bladnaam is ook niet handig. Dus zonder.
Plak deze code op de VBA pagina van Overzicht :
En belangrijk !!
Wijzig de tabnaam van " Overzicht" in "Overzicht" - nu staat er een spatie teveel.
Je maakt best een knop aan om de code te starten.
Misschien eerst alles van ooit er maar eens uithalen? Maak van het gegevensbereik een tabel. De tabnaam 'Overzicht' is een bug in XL-2007. Waarom wil je alles opsplitsen in losse tabjes? En waarom dan alleen het ID meenemen? Dan ga je met formules de rest er weer bijzoeken? Je kan ook eens de zoekfunctie op dit forum gebruiken, er is voldoende te vinden geavanceerd of gewoon filteren om data in verschillende tabjes te zetten.
Lijkt mij een open deur. Een overzicht impliceert dat er een jawel een overzicht staat terwijl er een verzameling van gegevens staat. De naam gegevens of database lijkt mij dan logischer.Hoe kan ik de bug omzeilen?
