Acer Aspire 7520G start niet meer op; HELP
Heb inmiddels kontakt gehad met acer en inderdaad 2jaar garantie. Heb van acer gegevens gekregen voor het ophalen van Mijn laptop wat kosteloos was overigens. Heb hem gister na 2 weken weer terug gekregen met een nieuw moederboard en hij is weer helemaal de oude. Kortom een goede en nette service van Acer.
Dan ga ik maar zo snel mogelijk mijn administratie ophalen om de bon te achterhalen. Ik heb hem via de BCC gekocht. Eigenlijk ben ik benieuwd of je dit rechtstreeks via Acer of via de reseller gedaan hebt.
Overigens . . . misschien ben ik over die twee jaar heen. . . . ik hou me nog steeds warm aanbevolen voor dat adresje van 50 euro
Ook ik heb een Acer Aspire met hetzelfde probleem
Mijn Acer is van Maart 2008 en heeft sinds een maand hetzelfde probleem zoals hierboven beschreven.
Aan, uit, aan, uit enz.
Lees dat iemand dit kan repareren van € 50,00.
Graag zou ik van het emailadres en/of info hierover willen ontvangen.
Geloof de gebruiker mrmusic er meer vanaf weet!!!!
Problemen met acer aspire 7520g
Ik heb een prima adres die 50,- euro rekent en ook nog op basis van no cure no pay
Hallo, ik heb dezelfde problemen als alle andere leden, nl dat hij niet meer opstart. Ik heb dus ook interesse in dat adres van jouw. Hoe is jouw ervaring met hun reparaties.
groeten
Mivako09:thumb:
Ook ik ben nog steeds afwachtende op de juiste email van de persoon die de laptop voor € 50,00 euro kon repareren?
hetzelde probleem met acer aspire 7520
Hallo, ik heb hetzelde probleem met mijn acer aspire 7520. start niet op . aan dan gaat lampje van aanknop even branden en lampje harde schijf ventilator gaat lopen . en dan gaat alles uit en je hoort een tik . en dan begint dit alles weer op nieuw . kan ik ook dit adres krijgen voor 50 euro reparatie.
Mvg Marcel
Ik moet dit toch even met mensen delen. Ik ben namelijk daadwerkelijk zo gek geweest om dit probleem te blijven zoeken. Misschien hebben mensen dit al gelezen en het klinkt behoorlijk abnormaal, maar ik heb de servicemanual gedownload, het moederbord volledig leeggemaakt en het moederbord in de oven gebakken om de verbindingen weer te herstellen. Ik had toch niets meer te verliezen, want ik zat net over de twee jaar heen.
Het goede nieuws is . . . . . . ik tik dit berichtje nu vanaf mijn laptop die het nog beter doet dan een jaar geleden. Zelfs mijn DVD speler doet het weer
P.s. ik ben geen techneut en geen nerd, de afgelopen dagen uitgezonderd ;-)
Acer Aspire
Kan je wat beter uitleggen wat je bedoelt met het moederbord leeggemaakt. En op welke temperatuur en hoelang heb je hem in de oven gelegd.
mvg
Mivako09:thumb:
Ik zal mijn best doen om het even kort en bondig uit te leggen. Als mensen belangstelling hebben, kan ik volgende week wel een uitgebreide tutorial maken.
Begin met de instellingen van je bios op te schrijven. Die raak je namelijk kwijt en moet je achteraf handmatig invoeren. Neem ook van alles foto's zodat je achteraf precies kan zien waar alles moet en welke stappen je genomen hebt Maak desnoods aantekeningen en sorteer in elk geval heel goed alle schroefjes.
Ten eerste heb ik hier de serviceguide bijgevoegd. Daar staat beschreven hoe je je laptop moet disassembleren. Laat je pdf meteen naar de 63e pagina schieten om te zien hoe dat stap voor stap gaat.
Je begint met de onderplaat, vervolgens begin de vanuit de binnenkant alles los te maken zoals het allemaal beschreven staat. Ga net zo lang door tot je alles er af hebt dat je er af kan halen. Ik heb zelf ook alle stickers er af gehaald en de plekken met alcohol schoongemaakt. Deze procedure volg je natuurlijk ook voor de lpasta. Die moet echt nergens meer te vinden zijn. Ik laat volgende week ook wel even de foto's zien zodat je kunt zien hoe schoon ik hem gemaakt heb.
Voordat ik verder ga, wil ik even kwijt dat dit allemaal erg extreem kan overkomen, maar er zit een zekere logica in. Door oververhitting (wat hoogstwaarschijnlijk bij jullie bijna allemaal het geval is) beschadigd de print. Door de print te bakken, gaat de tin licht smelten en neemt weer de juiste vorm aan waardoor alles weer goed contact maakt. In mijn geval betekende dit zelfs dat mijn DVD-speler het weer deed en mijn volumeknop het eigenlijk voor de eerste keer normaal deed (die had namelijk erg weinig controle).
Nadat ik het moederbord volledig schoon gemaakt had, heb ik een soort ovenrooster gepakt die ik gebruik voor het bakken van patat. Je kan een gewone schaal pakken. Ik legde daar wat aluminium folie onder en ik zette wat schroeven van een cm of drie in de grotere schroefgaten, zodat het moederbord op pootjes kwam te staan en de hete lucht er goed onderdoor kon.
LET OP! Normaal zit er een knoopcelletje op het moederbord om de instellingen in de bios te bewaren.
De oven warmde ik tien minuten op. Zorg er voor dat je daar echt de tijd voor neemt. Ik heb een hete luchtoven, maar dat raad ik niet heel erg aan. Waar je namelijk op moet letten, is dat je probeert te vermijden dat er een ventilator over je print blaast. Dat komt het proces niet ten goede. Lees desnoods eerst nog even de gebruiksaanwijzing van je oven goed door, want gelijkmatige warmte zonder zo'n blaasapparaat is nogal belangrijk. Ik kon hitte van zowel onder- als bovenaf regelen.
Hieronder zie je een impressie van hoe het ongeveer in zijn werk gaat.​
[video=youtube;jsmlALfEgPg]http://www.youtube.com/watch?v=jsmlALfEgPg[/video]
LET OP!!! Deze gasten deden dit op 400 graden celcius wat redellijke waanzin is. Ik heb nogal wat afgezocht naar dit onderwerp en ik raad 10 minuten aan op 200 graden. Nogmaals.... eerst goed opwarmen. Tien minuten en klok dit.
Nadat je dit allemaal gedaan hebt, laat je een uur lang je moederbord afkoelen. In de tussentijd kun je nog schoonmaken wat er schoon te maken valt, ventilator etc.
Daarna zet je alles stap voor stap weer in elkaar, start je hem op en ga meteen je bios in. Zet de tijdsinstellingen en overige instellingen weer terug. Geniet de rest van de avond weer van het wonder dat zojuist heeft plaatsgevonden. :d
Helaas kon ik hier de servicemanual niet bijvoegen, omdat hij te groot was. Ik weet eigenlijk niet wat de max is, maar morgen ga ik het noodzakelijke stuk op mijn werk er uit knippen en voeg ik deze even toe.
Overbodig te schrijven dat veel bezitters van een laptop erg blij zullen zijn met deze uitleg. Top:thumb::thumb:
Hm, toevallig net een 7520G liggen hier met een defect moederbord (vorig jaar de videokaart al vervangen..)
Klinkt leuk om die methode in de oven te proberen, .. maar als een ander het kan doen voor 50 euro is dat voor mij efficienter, denk ik. Zou ik dat adres voor de 50 euro reparatie kunnen ontvangen, Coen(raad) of Berry MrMusic?
Nou ik ben dus ook een "gelukkige" bezitter van een acer 7520 en heb hetzelfde probleem...
Bij mijn volgende aankoop zal ik er echt goed over nadenken of ik weer kies voor een acer.
Helaas is mijn laptop nu 26 maanden oud en heb ik dus geen garantie meer.
Hebben al meerdere mensen de moederbord oplossing uit geprobeerd?
Al tientallen keren en de oplossing werkt, alleen afwachten hoe lang, kan 3 jaar zijn, maar ook 2 maanden
Is het erg lastig om te doen?
Is er ergens een handleiding bij die ik kan gebruiken? Of is er alleen dat filmpje?
Tja ik ben sowieso van plan om over een half jaartje een nieuwe laptop te kopen, helaas heb ik er nu het geld niet voor.
Zelf doen is inderdaad lastig, je kunt het beter door een specialist laten doen, kost ca. 50,- euro op basis van no cure no pay
Nou heb geen zin meer om geld te gaan uitgeven aan dit ding dus dan blijf ik me nog maar ff ergeren aan deze laptop en spaar ik snel verder voor een nieuwe...
