adapter defect!
  • Onderwerp starter Onderwerp starter blue
blue
3 feb 2001
Ik heb voor mijn Trust-scanner een adapter met de volgende specs:output +12V DC/1A , kan ik deze vervangen (want defekt) door een +24V/1A adapter?
Dat kun je niet zomaar aansluiten dan kan je scanner helemaal naar de kl**en gaan.
Ik zou gewoon een ander adaptertje kopen van 12 volt.
Nee, dat kan niet. De scanner krijgt dan 24 volt in plaats van de 12 volt die nodig is.
Je moet toch gauw rekenen op een € 10,00 tot € 30,00 voor een losse adapter.
De Velleman PS1210R is in elk geval geschikt.
http://www.brigatti.nl/nl/dept_565.html#item_3135
Let op, er zijn universele adapters die ook verschillende voltages kunnen leveren en die lijken b.v. 1 amp. te kunnen leveren, maar dit is vaak alleen bij een laag (3V) voltage, bij een hoger voltage, gaat het beschikbare amperage omlaag.
