Advies nieuwe router
satshow
Moderator
Forumleiding
Moderator
12 jun 2001
Linux CachyOS KDE
Libreoffice
Ik heb nu de Asus RT-AC87U in gebruik. Ik gebruik de merlin firmware die me prima bevalt. Echter lees ik dat deze niet meer goed ondersteunt wordt.
Nu ben ik op zoek naar een nieuwe die nog lang genoeg updates blijft krijgen en op de toekomst is voorbereid.
Ik kwam bij deze uit.
https://tweakers.net/pricewatch/993191/asus-rt-ax88u.html
Is dat een goede keuze of zijn er betere?
Ik hem geplaatst achter de fritzbox. Ik heb glasvezel van XS4ALL.
Ik gebruik alle 4 de netwerkpoorten, zie dat er hier 8 in zitten.
    14,8 KB · Weergaven: 68
Uiteraard gebruik ik ook wifi. Dus dat moet ook kunnen. Lukt dat met bovenstaande om dat werkend te krijgen?
Toch wel jammer dat je die 87U al weer moet vervangen.
En de support startte pas 2 jaar geleden.
https://www.asuswrt-merlin.net/changelog-382
384.4 (16-Mar-2018)
- NEW: Added support for the RT-AC87U.
Ik kwam bij deze uit. https://tweakers.net/pricewatch/993191/asus-rt-ax88u.html.
De AX88u is ook al weer bijna 2 jaren oud.... En support voor Merlin loopt als sinds eind 2018, dus ca 1.25 jaar das ca de helft van de totale AC87u support tijd die al voor bij is.
Hoe lang zou die AX88u support gaan duren?
Of... is dat "gewoon" de nieuwe realiteit?
Ben zelf ook aan het kijken, had eea al op een rij. Basis eis: Wi-Fi6 en MU-MIMO.
Eea hangt af of je lokaal die snelheden nodig hebt, je hebt "glas", bij ons ligt dat er nog niet 100Mbps das dan weer net anders.
We willen er wrs 2 dan is bijna 300 euro p/s teveel.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1302626;993191;1251929;1432206;1411062;1455482/
https://nl.hardware.info/artikel/98...-de-beste-betaalbare-80211ax-router-conclusie
De AX 10 zou hier een voordelige keuze zijn.
https://www.computerbase.de/2019-10/tp-link-archer-ax10-ax50-wifi6-ax3000-ax1500-wlanax/
Tuurlijk niet zo snel als de AX 58u en zeker niet als de AX88u.
Ja het is niet te geloven hoe snel de ondersteuning stopt. Ik heb overigens niet de hoogste snelheid die ik hier kan krijgen. Ik kom met 50Mbps toe hier zonder problemen.
Ik heb ook zitten kijken naar de AX 58U maar vind er nog niet zoveel reviews van. Deze is wel wat jonger zie ik namelijk van november 2019.
Ik geloof dat de 87U ook al van 2014 is als ik me niet vergis. Echter wel laat door merlin ondersteunt.
Op het moment twijfel ik dus tussen de AX 58U of de AX 88U.
Ok, duidelijk.
Ik had de link naar de test er wel bij gezet...
Als het zo snel gaat dan krijgt die AX10 vast ook weer een goedkopere opvolger....
Die AX10 zou ik dan later weer door kunnen schuiven naar een plek waar het minder kritisch komt in huis maar waar je dan wel Wi-Fi6 en MU-MIMO komt.
https://tweakers.net/pricewatch/1455482/tp-link-archer-ax10.html
Die AX10 is qua Wi-Fi6 en MU-MIMO dan wel een voordelige keuze... zeker als je toch niet de " hoogste snelheid " hebt...
Over 3 jaar weer een van die prijsklasse ... in vergelijking tot een AX88u waarvan de support dan vast ook voorbij is.... hmmmm weer 300 euro schokken..... (immers 2x ca €95 of 2x ca €300...) dat scheelt toch 400 euro....
Moet nog wel uitzoeken hoe goed de support dan wel is voor de AX10.
Als dat ding goed werkt waarom een nieuwe?
En welke ondersteuning?
https://www.asus.com/nl/Networking/RTAC87U/HelpDesk_Download/
Laatste firmware is uit 2018 en waar lees je dat er niet meer wordt ondersteund.
Heb een router uit 2010 met firmware uit 2014 als laatste, werkt ook nog steeds.
Ik lees dat de ondersteuning van merlin minimaal is. Zie hier,
384.13_6 (5-Apr-2020)
This release is only available for the RT-AC87U and RT-AC3200.
These two models are now considered to be on limited support, and
their future will depend on Asus's future support for these two.
Het werkt allemaal wel natuurlijk maar de vraag is ondersteunt Asus nog bugs ed als die er zijn.
Ok, duidelijk.
Je hebt wel gelijk met de kosten als de support ook zo snel voorbij zou zijn. Dat is ook iets om over na te denken natuurlijk.
@Lange Pier, zeker is dat zo en mijn drang om te vernieuwen is om vooral naar Wi-Fi6 en MU-MIMO over te gaan ivm 2 kids die ik oa vanwege het corona effect met hun werk permanent thuis zitten. Een met geo-ict en de ander in multi-media (documentaire fotografie).
De laatste was bijna altijd op reis en de ander moet van het bedrijf thuis werken. Laat nu net de wijkcentrale geupdate zijn, dus ik heb pakket verhoging in mijn account aangeklikt, valt binnen het contract, das wel handig.
Voor mijn Wi-Fi gebruik ik nu deels oude routers en een hele redelijke AC68u , voor ons zelf prima genoeg maar met die betonnen muren zijn er toch nog wel wat zwakke plekken.
Dus eea op een rij gezet, en dan vind ik 2x een AX10 aardig in balans voor een 100 Mbs verbinding. Ik kijk nog even rond.
Meer in depth info over het over de top noemen van de Wi-Fi 6 snelheid door de fabrikanten...
Het begint allemaal pas net... het stuk komt uit 2019.
https://www.duckware.com/tech/wifi-in-the-us.html
Een stukje als appetizer...
Keep all of the marketing hype in perspective: In order to take advantage of Wi-Fi 6 improvements, you need client devices that support Wi-Fi 6. Until this happens, Wi-Fi 5 will do just fine in most homes. Most of the speed advances in 802.11ax (MU-OFDMA) will NOT materialize until ALL client devices are 802.11ax, which will take a LONG time. So an 802.11ax AP used today will actually be operating in (revert back to) 802.11ac (Wi-Fi 5) mode for many clients.
En nog verder:
HERE COMES THE HYPE: Manufacturers are touting incredibly speed claims regarding 802.11ax (immediately below). However, we know that an 802.11ac 2×2 client at 256-QAM 5/6 has a PHY speed of 780 (see table above section). And with 802.11ax (and everything else the same), the PHY speed is 864 (see table immediately above). YES, that is better by a little (11%), but not nearly as much as you are led to believe.
There is very little point in upgrading a Wi-Fi 5 router to a Wi-Fi 6 router until many/most of the clients connecting to the router fully support Wi-Fi 6. Until that happens, upgrading a router to Wi-Fi 6 will have very little impact. Vendors are throwing around huge Mbps numbers that are meaningless (because it is client device capabilities that mostly limits throughput).
"The bottom line is until Wi-Fi 6 / 802.11ax clients reach critical mass, the benefits of 11ax are minimal and will have low impact" [source: Cisco].
"For [most enterprise customers], we recommend installing 802.11ac wave 2 access points today, because of the sheer value of 802.11ac wave 2" [source: Cisco].
Consumer Reports concludes that there is very little point in buying a new Wi-Fi 6 router, especially if your smartphone, TV, laptop, etc. only support Wi-Fi 5.
A final word on Wi-Fi 6: Is is possible to get a 38% speed improvement over Wi-Fi 5 to a single wifi client? Yes, but you have to be a Wi-Fi 6 client very close to the Wi-Fi 6 router so that the highest 1024-QAM can be used. And 'at distance', other Wi-Fi 6 clients will see a speed improvement lower than that (closer to 11%). For Wi-Fi 5 clients, no speed improvement will be seen. For some people, maybe this small percentage increase matters. But if ultimate speed matters that much to you, just plug into Gigabit ethernet!
I have seen some reviewers show graphs showing a huge increase in Wi-Fi 6 speeds as compared to Wi-Fi 5, but that result was obtained by using 160 MHz channels in Wi-Fi 6 vs 80 MHz channels in Wi-Fi 5. When reviews show numbers too good to be true, scrutinize the details.
Regardless of what I and others say, be informed with the facts (and not hype) and make your own (fully educated) upgrade decisions. Look at your PHY speed before and after a router upgrade and decide for yourself if the change was worth it.
I actually think Wi-Fi 6 is going to be great. But the industry selling Wi-Fi 6 routers that are actually 'draft' routers that don't fully implement the Wi-Fi 6 specification, and are not Wi-Fi 6 certified, is a problem. The router industry has not self-regulated, and you, the consumer, are paying the price.
Fully "Wi-Fi 6 Certified" routers ARE just starting to come out. Be patient and don't buy a 'draft' router.
Als ik het goed lees kan ik voorlopig beter geen Wi-Fi 6 router aanschaffen omdat het jaren duurt voordat je er wat aan hebt. Eens kijken wat er dan de moeite waard is om te kopen.
Alleen je huidige gear aan vervanging toe is.
Tja en hoeveel risico loop je als er minder support is...
of later... geen support?
and their future will depend on Asus's future support for these two.
En dat is wat Lange Pier al inbracht.
Als er echt een probleem met Wi-fi's is dan pik je dat wel op op de forums.
Ik heb mijn AC68u op MP okt-2017 gekocht. Voor ~ €65 meen ik, gem prijs vlgns Tweakers PW ~ €155.
Al het ander is veel ouder, een Zyxel modem met alleen 2.4GHz. Mijn oude mini Fon Simpl is helaas net stuk gegaan.... jaren plezier aan gehad, mooi mijn Fon account aan overgehouden. Het account werkte onlangs nog steeds.
Op het T-mobile modem is de wifi redelijk maar echt niet super zo'n inside printplaat gevalletje..
Jouw router is, op de Wifi6 na, bijna net zo goed als de AX50..... is het dan wel de moeite waard om überhaupt te switchen? Maak de balans maar eens op voor je 300 euro uitgeeft... voor wat?
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1302626;1411062;1455482;410707/
Zelfs mijn oude AC68u is niet eens slecht (voor ons 2-en) ... maar de rest bij mij wel... voor het huidige doel (4 thuis...).
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1302626;1411062;1455482;410707;350048/
accespoint
router
switch
alles netjes te onderhouden met de controller die je op je mobile zet.
Betrouwbaar zekers.
kijk eens op het forum aldaar.
Zo een vervanging lijkt me vooral interessant als je nog niks hebt of perse PoE wilt hebben.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/410707;462457;433346;672087/
Een aantal hebben er geen Wi-Fi wat wenselijk lijkt hier.
En het access point met Wifi is technisch de mindere aan de AC87U en bijna vergelijkbaar met de AC68U die ik heb..
Ik zou zelf in dat geval deze producten niet kiezen. Zie geen voordelen als er al een AC87U is.
En onderhoud is maar zelden nodig dus een app voegt althans voor mij niks toe.
Ik kijk het de komende tijd nog even aan wat ik doe. Wifi is belangrijk net als de mogelijkheid voor de netwerkkabels te gebruiken.
