afbeelding in apart venster via hyperlink
gebruiker45
21 sep 2006
Ik ben een website aan het maken met Publisher 2003 op de @home site. Op zich gaat dit goed. Ik wil echter foto's klein op de website plaatsen en door te klikken op ware grootte openen in een apart venster. Hiervoor heb ik de aanwijzingen gevolgd via de Help van Publisher (Vraagbaak: in Publisher een hyperlink maken om nieuw venster te openen). Ik krijg echter bij het aanklikken steeds een melding "Fout op pagina". De foto staat op de webruimte in het bestand index_bestanden.
Ik heb zowel de methode ECMAScript als met HTML-code geprobeerd.
De verwijzing is naar het hele pad (https:/homedrive.home.nl/.......afbeelding.jpg)
Heeft iemand een idee wat ik fout doe? Of wellicht nog een alternatieve mogelijkheid?
Alvast dank voor de moeite.
Dit kan natuurlijk niet
https
is toch een beveiligde site?
Wat is je siteadres?
dan krijg je
http://www.jesitenaam.nl/plaatjes/plaatje_een.jpg
en dar link je naar.
Of gewoon:
is in feite ook goed.
Ja, dat is een beveiligde site. Ik heb nu geprobeerd het gewoon op http://members.home.nl/jesitenaam.nl te zetten, maar het probleem blijft. Ook heb ik het plaatje uit index_bestanden gehaald en gewoon onder Publiek gezet, maar ook dat werkt niet. Ik neem aan dat het plaatje wel op die site moet staan en niet bijvoorbeeld op mijn eigen computer.
Het is dus nog niet gelukt
En het plaatje heet
en niet
En....
zit je dus bij home, en/of wat is je siteadres?
Waarom?
Ik zit inderdaad bij @home. In de (beveiligde) map https://homedrive.home.nl/bijtjebezig/ zitten twee mappen Prive en Publiek. In Publiek zit een map index_bestanden. Zowel hierin als gewoon in Publiek heb ik het bestand afbeelding.jpg (om maar te proberen).
De naam van de website is http://members.home.nl/bijtjebezig
Het Publisher-bestand (de website dus) heet index en staat in Publiek.
De codes die ik heb gebruikt zijn:
<script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- function Show(Url, Name, Features) { window.open(Url, Name, Features); } // --> </script> (ergens op de startpagina)
en
terwijl ik de kleine afbeelding selecteer, geplakt in Invoegen - Hyperlink vakje Adres
javascript:Show('http://members.home.nl/bijtjebezig/index_bestanden/Boom.jpg ', 'nieuwvenster', 'toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,height=250,width=250')
Ik hoop dat deze informatie wat vollediger is dan mijn voorgaande verhaal.
Waarom heet de boom
Boom.jpg.jpg ?????
Ja, daar zeg je zo wat. Dat lost het probleem in elk geval deels op. Ik krijg nu een apart scherm. Mijn vorige computer was zo ingesteld dat de extensies zichtbaar waren en op deze dus niet, dan krijg je dit (als je niet zo ervaren bent).
Nu snap ik alleen nog niet dat ik als ik de website open ik de foto heel groot krijg op de plaats van de code.
Moet ik dan soms twee bestanden maken van de afbeelding, waarvan een met een hele kleine afmeting en een met een grote afmeting voor het aparte schermpje? Dat lijkt me wat omslachtig.
Heb je hiervoor nog een suggestie?
Tot zover alsvast dank.
Ok, dan heb ik nog wat werk, maar dat is wel wat ik zoek.
Heel erg bedankt voor je hulp, ik ga aan de slag.
het is ook mogelijk om src="image707.jpg" o:title="Patchwork kerstboom2 ter veranderen in src="image707.jpg" o:title="Patchwork kerstboom2" width=120> je zorgt dan dat de afbeelding wordt neergezet met een breedte van 120 px.
Als je als link dan maakt : <A href="image707.jpg" traget=_blanc> krijg je de afbeeling op ware grootte in een nieuw venster.
