Ik heb via de sites van ron de bruin en wim gilles een mail routine in elkaar geflanst,die een deel van het werkblad kopieert naar een andere map opslaat en daarna mailt,
de kopie word niet verwijderd.
Ik zit nog met een klein probleempje, op het origineel is een afbeelding ingevoegd die ik niet meegekopieerd krijg naar de kopie.
Heeft iemand een idee?
De afbeelding moet komen op de cel e2 tot e6 in de kopie
Dim Source As Range
Dim Dest As Workbook
Dim wb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Set Source = Nothing
On Error Resume Next
Set Source = Range("b2:f59").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If Source Is Nothing Then
MsgBox "The source is not a range or the sheet is protected, please correct and try again.", vbOKOnly
Exit Sub
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set wb = ActiveWorkbook
Set Dest = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
Source.Copy
With Dest.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
.Cells(1).Select
Range("e4") = "KOPIE"
ActiveWindow.DisplayGridlines = False
ActiveWindow.DisplayZeros = False
