afdruk overzicht blokkeert soms bij eerste opdracht
TOMBOULE1
18 dec 2016
Voor een vereniging heb ik een programma gemaakt waarbij in een sheet de af te drukken data komt te staan en daarna wordt de inhoud via een printsheet afgedrukt.
Op de ontwikkel machine werkt dit prima. Bij alle test wordt het variabele aantal dokumenten met vaste belijning en variabele data altijd goed afgedrukt.
Het programma is gemaakt met excel2007.
Op de verenigingslocatie (met excel 2013) treed het volgende probleem op.
Wanneer er een print opdracht wordt gegeven is het soms zo dat de eerste keer wel het juiste aantal bladen wordt afgedrukt maar niet de variabele data.
Geeft men opnieuw de opdracht dan worden de bladen wel goed afgedrukt ook met de variabele data.
Ik heb gedacht dat het misschien aan de beveiliging van de bron sheet kan liggen maar dit getest door in het programma op bepaalde momenten uit te zetten maar heeft geen oplossing gegeven.
is er soms iemand die een hint kan geven in welke richting gezocht kan worden.
Plaats je code even of nog beter, een voorbeeldbestand. Dan heb je veel sneller een oplossing te pakken.
