Alle cd's brandprocessen falen met Nero :(
DuTchessM
30 apr 2007
Hoi, ik ben Marjon, was hier ooit een tijd terug al eens.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, ik ben nu echt totaal wanhopig :(
Ik heb net nog een cd rw gewist en herbrand en dat ging prima, wel alleen op 4x maar daarna, zelfde files proberen te branden op gewone cd en WEER gefaalt.
Vooral met file cd's gaat het mis.
Alleen vanavond twee cd's (kruidvat eigen merk die vroeger prima werkte voor mij) en de laatste maanden een hele doos zowat.
Ik kan mij dit niet veroorloven en mijn grootste hobbie is fotograferen en dan slideshows maken die ik tot avi heb geconverteerd maar ik kan nu dus geen file cd meer branden :shocked:
Het log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17-6-2003 16:25:04
Nero version: 6.0.0.9 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2500A> Version: 1.0B - HA 1 TA 1 - 6.0.0.9
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-2500A >Version: 1.0B - HA 1 TA 1 - 6.0.0.9
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1200BB-00FTA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2500A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 301MB (308240kB)
Memory in use : 60 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
5.5.2008
CD-ROM (ISO)
23:54:09 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5748
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
23:54:09 #2 Phase 75 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
JustLink activated
23:54:09 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
23:54:09 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer _NEC DVD_RW ND-2500A running
23:54:09 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3854
First writeable address = 0 (0x00000000)
23:54:09 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
23:54:27 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 228
Last possible write address on media: 359845 (79:59.70)
Last address to be written: 257935 (57:21.10)
23:54:27 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233
Write in overburning mode: FALSE
23:54:27 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1722
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2500A;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
23:54:27 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 768
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 257936 (257936) = #257936/57:19.11
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 257934 blocks [_NEC DVD_RW ND-2500A ]
23:54:27 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 937
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-2500A ] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 528560128, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
257936 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
23:54:27 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 964
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
23:54:27 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files started
23:54:27 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files completed
23:54:27 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process started at 32x (4.800 KB/s)
23:54:28 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2130
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:54:28 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18724
Set BUFE: JustLink -> ON
23:57:21 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
all writers idle, stopping conversion
23:57:23 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13731
<_NEC DVD_RW ND-2500A > start Close Session
23:57:52 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1205
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x03 0xEF 0x90 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
23:57:52 #21 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1105
Write error
23:57:52 #22 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1105
Could not perform Fixation
23:57:52 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13731
23:58:02 #24 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1205
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0xFF 0xFF 0xE3 0x2A 0x0A
23:58:02 #25 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1105
Write error
23:58:02 #26 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1105
23:58:02 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
23:58:02 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process failed at 32x (4.800 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 26-1-2007 3:19:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 11-12-2007 21:46:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 4-8-2004 7:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Bij voorbaat dank, ik kan er echt geen wijs uit.
Ik heb trouwens vanavond net de nieuwste driver voor de dvd brander geinstalleerd.
Vooral het onderste gedeelte heeft wat interessante zaken bijv.
Write error
Hij geeft een schrijffoutmelding, fixatie kan niet worden uitgevoerd, dat is wat er voor zorgt dat he tniet werkt ik ga checken wat het precies inhoudt
Ik zie in het archief van helpmij al zo'n probleem staan zonder oplossing helaas, ik kijk nog verder.
Ik heb een mogelijk probleem gevonden, wat is het besturingssyteem dat je gebruikt (dus Windows XP of Vista oid)
Mijn besturings systeem is windows xp.
Mijn pc is al oud, zeker 3.5 jaar maar helaas kan ik het mij niet veroorloven een nieuwe te kopen en verder geeneen probleem.
Ik ben er al op voorbereid een nieuwe cd/dvd brander te moeten kopen maar weet niet of ik voor zo'n ouder pc nog eentje kan vinden die erbij past :(
Ik zie net dat mijn XP versie 2002 is .. :confused:
Je versie van Nero is behoorlijk oud. Hopelijk heb je een volledige versie van Nero (dus niet zo'n bijgeleverde versie)? Indien ja, dan kun je hier de versie updaten.
Hopelijk helpt het wat.
Tijs.
Ok want er stond op een ander forum dat als je Vista had dat je het probleem kon hebben dat het programma In-CD (wat kennelijk met Nero wordt geleverd) de cd/dvd direct wil gaan formateren (wat dus niet echt kan) en dat zou de error veroorzaken. Maar of dat hier het geval is, als je dat programma er bij hebt zitten probeer het dan eens te deinstalleren en kijk eens of het dan werkt
Alleen en beetje jammer dat al een paar keer is aangegeven in dit topic dat TS Windows XP heeft en GEEN Vista.
Trouwens, hoe wil je Nero In-CD alleen verwijderen?:o
Maar de melding op dat forum gaat ook over Nero onder Vista en daar gaat het hier toch niet om:o
Daarom zeg ik ook, misschien werkt hetzelfde ook onder Vista niet alles wat voor Vista werkt is ook "Vista only"
