Alles al geprobeerd
auron
28 mei 2003
Ik heb al een hele tijd last van me pc, dat ie vast gaat lopen als ik een spel speel of als ik lang computer. Nu zit ik al wel weer een tijdje erachter, maar het gebeurt nog wel geregeld.
Mijn pc is:
Amd athlon 1800+
k7s5a-lan moederbord
chaintech mx-440
maxtor 60 gb
pc-133 256 mb
Ik dacht pas geleden dat het aan mijn vga kaart lag omdat iedere keer als ie vastliep dat ding heel warm was, maar nu heb ik er cooler voor, en nog steeds loopt ie vast. De harde schijf ook niet want die heb ondertussne vervangen, en met mijn oude harde schijf had ik het ook. Geheugen kan, processor misschien ook wel, zelf dacht ik aan een fout of iets in het moederbord, maar ik deze problemen volgens mij niet vanaf het begin dat ik deze moederbord gebruik.
Hopelijk heeft iemand adviezen voor me,
Mzzl
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad.
ALs ik een uurtje of 2½ / 3 bezig ben op de computer dan moest ie wel vastlopen (blauw scherm)
Toen heb ik de tip hier gekregen om eens op spyware te scannen.
Dat heb ik toen gedaan en ik zag dat ik toen iets van 148 dingen op mijn computer had staan die er niet op thuishoorden.
Deze heb ik verwijderd en nu loopt de computer toch een stuk beter.
Dus misschien heb je er wat aan...
He bedankt man van dat speedfan. Echt een heel handig progammaatje. :D
Ik heb nu ook dat spyware gedaan en hij heeft er 78 gescand en eraf gegooid, tot nu toe geen problemen gehad, maar het is ook pas 15 min geleden :S
Ik hou jullie op de hoogte.
Cya
Kan je ook de temps doorgeven? Misschien dat warmte een probleem is.
kan iemand mij uitleggen hoe speedfan percies werkt.
ALvast bedankt sjoerd
    26,7 KB · Weergaven: 38
Je tempraturen zijn veel te warm als ik speedfan moet geloven.
schroef de kast eens open en kijken of de koeler ventilator wel goed draait.
een AMD wordt best wat warmer dan een intel maar zo warm :8-0:
Heb een idee dat je proccesor koeler zo goed als niets doet.
Na nog eens kijke naar speedfan lijkt het of je koeler helemaal niet draait.
De ventilator draait goed.
Heb de kast momenteel los staan.
Maar als ik hem net aan zet krijg ik deze stand al.
Dus zou ook niet weten hoe het komt meschien valt er nog wat intestellen.
iedergeval bedankt sjoerd
Kijk eens in je Bios wat voor temperaturen daar staan.
Het lijkt me dat Speedfan niet echt goed ingesteld staat bij je.
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 03/06/2002-VT8366-8233-6A6LVJ1BC-00
Moederbordnaam Jetway 867AS
Dit moederbord heb ik maar in de bios valt er geen tempratuur af te lezen.
groeten sjoerd
Kan het niet zijn dat speedfan voor XP is ben nu even achter een andere pc..en nou geeft die dit aan zo hoort het volgens mij
    28,9 KB · Weergaven: 39
Speedfan is volgens mij voor alle windows versie's.
Ik gebruik hem met win2000.
Het lijkt erop dat je moederbord geen sensors heeft.
Alleen je hardeschijf wordt uitgelezen.
Normaal moet je namelijk de temperaturen ook in het Bios terug
kunnen vinden als het moederbord sensors heeft.
Dus speedfan is niet voor die ene pc geschrikt.
Iedergeval bedankt voor de moeite die jullie hebben genomen.
Wens jullie allemaal een prettige dag toe
Sjoerd
De tempratuur van me pc is op dit moment 39, 34, 29, 13. En mijn processor cooler draait met 4561 rpm. Maar zelfs nu ik een cooler op mijn 3d kaart heb gezet liep ie net nog steeds vast. Ik zat gewoon wat te internetten. Spyware was ook een waardeloos progje, hij hat wat dingen van toepassingen verwijdert waardoor die niet meer goed werkten :S, dus een afrader.
Maar ik hoop dat er meer suggesties komen om dit probleem op te lossen.
Greetz,
Auron
ik heb nu spybot S&D, maar hoe weet ik nou welke er weg mogen en welke niet? Ik snap er echt geen ene moer van. Als iemand het me uit kan leggen, graag.
Cya, auron
ik heb nu een kastkoeler en een harde schijf koeler, maar zelf als ik die in me kast heb loopt me pc nog vast. Nu denk ik weer aan me eerdere vermoedens of er is iets met me moederbord, of er zit een klein gemeen bestandje dat me hele pc ver- (peep ) . Of er is een hacker die het is gelukt om in me pc te hacken en me ip heeft opgeschreven en elke dag me pc in gaat :S.
Nog meer suggesties en/of oplossingen laat ze a.u.b. achter. THNX
me pa en ik zijn naar een winkel geweest en daar hebben ze het opgelost. Het was iets met mijn geheugen :S ik weet ook niet precies wat het was. Maar hij doet het weer :D, dus bedankt voor alle adviezen,
mzzl
