<als of/en
psyjeroen
7 jun 2018
Beste mensen,
Een paar dagen geleden ben ik fantastisch geholpen op deze site en nu heb ik weer een vraag...
Ik wil een waarde toekennen aan een cel die een apparte naam bevat, normaal krijg je 5 punten maar als er een apparte naarm staat krijg je tien punten.
Ik vind de ALS formule niet eenvoudig en ik kom er niet uit hoe ik een <ALS OF of <ALS EN moet gebruiken.
Kan iemand mij helpen met een voorbeeld, want ik vind de waardes die ik in moet vullen bij de fx functie onoverzichtelijk.
Graag advies
Bijvoorbeeld:
=ALS(OF(A1="test";A1="test1");"goed";"fout")
Geachte heer mevrouw
Hartelijk dank voor uw bericht.
ik ben al een paar dagen aan het toggen maar al probeer ik voorbeelden van ht internet ik krijg altijd een foutmelding...
Mijn excel zet een + inplaats van Als(OF
ik wil dit bereiken zie bijlageBekijk bijlage Taakkaart Excel12.pdf
je moet in fx ALS de formule OF aanroepen daarna moet je weer op ALS klikken en dan gaat het mis bij mij
Kunt u mij hiermee op weg helpen?
Graag advies
Geachte HUIJB
Dit is absoluut niet waar...
Anders krijg ik toch niet te zien wat ik doen moet?
Mijn vraag is enkel hoe ik de juiste formule krijg met de OF en EN en de waardes.
Gelieve uw huiswerk bericht te verwijderen want ik doe niks fout.
Er staat letterlijk wat ik moet doen ik krijg het alleen niet voor elkaar.
ik heb wel vaker Excel formules waar ik moeite mee heb
=als(of(a2="ruiten";b2="boer");10;5)
Als je een voorbeeldbestand plaatst met de (mislukte) pogingen dan komt het waarschijnlijk wat minder als een huiswerkvraag over en toon je in iedergeval de intentie dat je er mee aan het stoeien bent geweest. Nu lijkt het een huiswerkvraag omdat de eerste handreikingen zijn gegeven en jij vast loopt. Met welke exelversie werk je en op welk besturingssysteem en met welke taalinstelling?. Een + kan ook als een OF() gezien worden.
=5+5*(((A2="harten")+(B2="Boer"))>0)
Geen ALS() of OF() te vinden en toch hetzelfde resultaat als de formule in #6
Bedankt!!
Ik miste dus een ) teken....
Is het ook mogelijk om (ALS => en daarin ook nog een OF formule te NESTEN??
ik probeer met fx toets is als OF en dan groter dan, maar dan krijg ik foutmeldingen
Graag advies
Je kan ALS/EN/OF naar hartenlust combineren en/of nesten.
Zie verder #7.
Beste,
Hartelijk dank voor uw bericht...
Gezien het voorbeeld dat ik probeer te volgen moet het ook kunnen
maar ik kom niet verder dan Als groter en als kleiner dan en waardes...
het lukt mij niet om de OF toe te voegen
maar WAT wil je dan? Zonder voorbeeld is dat GOKKEN...
Een willekeurig voorbeeld:
=ALS(OF(A1>0;B1>0);"A1 en/of B1 is groter dan 0";"")
beste
Zie bijlage,
ik heb nu in excel de formule voor leerplichtig of niet.
HTML:
=ALS(B2<18;"Leerplichtig";ALS(B2>18;"Geen plicht";B2))
Als u in het voorbeeld ziet moet er nog een of functie komen want het komt niet overeen
Alvast bedankt voor uw moeite, en dat op zondag....
MVG Jeroen
Lees #7 nog eens. Er zit niemand te wachten op 2x dezelfde PDF.
Geachte Hr, Mv VenA
Er wordt een oplossing gegeven voor blad 1
Waar mijn voor over ging is Blad 2
Maak een tweede tabblad met de naam Leerplicht  Maak onderstaand voorbeeld na
 In kolom D staat een (lastige, geneste) ALS functie met daarin een OF functie
 Probeer de formule zo te maken dat de Status automatisch gegenereerd wordt.
Zoals ik al vermelde lukt ALS is groter- kleiner dan
Maar die OF functie dat lukt mij niet
beste
Zoals u net opmerkte, niemand zit te wachten op 2 keer hetzelfde....
als u naar het tweede blad scrolt daar staat het omschreven wat ik net geplaatst heb...
Zoals vermeld is dit een pittige oefening en ik zal wel een plus of een min missen maar ik krijg steeds een foutmelding
Succes verder. Volgens mij weet je het verschil niet tussen een excelbestand en een pdf.
=IF(B2<18;"Leerplichtig";IF(B2>=23;"Geen plicht";IF(OR(C2="niveau 1";C2="niveau 2";C2="havo");"Geen plicht";"Leerplichtig")))
Probeer het hier eens mee.
Met een excelbestand kan ik wel wat. Als je complexe geneste functies hebt dan kan je het beter eerst opsplitsen in deeltjes dmv een aantal hulpkolommen. Zie de kolommen E t/m I. Elke ALS(), EN() of OF() geeft een 1 of een 0. Hier kan je rekenkundig ook wat mee. Als alle deelformules werken dan kan je deze samenvoegen tot 1 formule. (Zie kolom K)
=CHOOSE(MAX(N(B2<18)+((B2>=18)*(B2<23))*2+N(IFERROR(--SUBSTITUTE(C2;"Niveau ";"")>1;0)+(C2="HAVO")>0);3*((N(B2<18)+((B2>=18)*(B2<23))*2)=0));"Leerplichtig";"kwalificatieplicht";"Geen plicht")
Hier krijg je bonuspunten voor.:d
