Als u dit document opent, wordt de volgende SQL-opdracht uitgevoerd: Select * From
Withaar
Verenigingslid
8 apr 2001
Ik heb een document waarin een CSV bestand wordt gebruikt om een merge uit te voeren in Word (field).
Als we het document mailen aan anderen krijgen ze de melding; Als u dit document opent, wordt de volgende SQL-opdracht uitgevoerd: Select * From xxxx.csv.
Nu staan op internet diverse 'oplossingen' de hebben echter allemaal betrekking op registry aanpassingen op de 'ontvangende' pc om de melding te onderdrukken. M.i. is dat geen oplossing.
Ik wil het oplossen aan de bron, dus de SQL-opdrachten in het document verwijderen voor het verzenden per mail.
Code;
Selection.WholeStory
Selection.Fields.Unlink
werkt (hiervoor) niet, iemand een idee welke code ik kan gebruiken om de merge link te verwijderen?
Probeer deze eens:
Dim afield As Object
On Error Resume Next
For Each afield In ActiveDocument.Fields
   afield.LinkFormat.BreakLink
Next
Bedankt, ga het morgen op het werk uitproberen.
Werk goed, maar alleen voor de field in het hoofddocument (helaas)
Ivm plaats houders e.d. zitten er ook een aantal velden in tekstblokken, deze worden niet mee genomen door het script.
Naast het 'actieve' document zou dus ook door alle tekstblokken heen gelopen moeten worden.
Zelf al wat gezocht, ik vermoed dat het iets met StoryRanges, Sections of Shapes te doen heeft.
Maar misschien kan het nog eenvoudiger door ActiveDocument.Fields te vervangen door iest van Obj.Documents.Fields o.i.d. Geen idee of de die methode op dat niveau van het object(documents) mag gebruiken.
Ik vermoed zelf met zo iets (morgen maar even uitproberen).
For j = 1 To ActiveDocument.Shapes.Count
ActiveDocument.Shapes(j).Select
Next
Next j
Het scheelt als je de vraag compleet formuleert; dan krijg je betere antwoorden ;)
Probeer deze eens:
Sub UnlinkAll()
Dim oStory As Range
    For Each oStory In ActiveDocument.StoryRanges
        oStory.Fields.Update
        oStory.Fields.Unlink
        If oStory.StoryType <> wdMainTextStory Then
            While Not (oStory.NextStoryRange Is Nothing)
                Set oStory = oStory.NextStoryRange
            Wend
    Next oStory
    Set oStory = Nothing
Overigens kun je een samenvoeging prima mailen naar een ontvanger; dan krijgt die het document met de gegevens, en niet de linkjes. Zou ook een oplossing kunnen zijn, want daar hoef je verder helemaal niks voor in te richten. Bovendien staan in je brondocument de gegevens niet; die komen tenslotte uit je gegevensbestand.
Snap ik, maar dan krijgen sommige gebruikers dus tijdens het openen de SQL vraag.
Ik kan je code morgen pas testen, maar ga er blind vanuit dat dit de oplossing is. Bedankt!!
Toch maar even nieuw leven in de vraag, want helaas de code werkt toch niet helemaal goed in het verwijderen van de margefields.
Ondanks de code zijn er nog steeds mergefield’s aanwezig in de tekst.
Ivm de locatie op het formulier van de deze teksten staan deze in tekstvlakken.
Nb. Er is sprake van tekstvlakken in tekstvlakken.
Stuur eens een voorbeeld documentje mee, dat kijkt wat makkelijker en scheelt ons een hoop voorbereidend werk.
Dank voor je inzet, maar er besloten dat de applicatie die de brieven aanmaakt op niet al te lange termijn vervangen gaat worden.
Er wordt verder niets mee mee gedaan om dit (en andere zaken) op te lossen.
Zelf denk ik dat het vermoedelijk nog maar iets kleins is om dit werkend te krijgen, maar het even niet anders... Ik sluit de vraag.
