Apache2 ServerRoot probleem
Klaphark
3 aug 2012
Ik probeer wat dingen uit met Apache2 op OpenSue 12.3 (32 bit KDE).
Ik heb Apache2 geïnstalleerd en dit ging allemaal goed, nu ging ik /etc/apache2/httpd.conf aanpassen met Vi:
Ik heb ik httpd.conf gezet: ServerRoot "/lab/apache2"
Dus ik heb de wijzigingen opgeslagen zoals je in de afbeelding kan zien
Daarna heb ik Apache proberen te starten (systemctl start apache2.service) maar dan krijg ik deze melding:
Ik heb ook chmod 777 /lab/apache2 geprobeerd maar dit geeft geen oplossing
Wat ik probeer te bereiken is om de ServerRoot van de apache directory aan te passen zodat hij het ergens anders vandaan haalt, standaard staat de server map in /etc/apache2 en ik probeer hem naar een zelfgemaakte map te zetten. Eerst moet volgensmij de httpd.conf aangepast worden zodat hij weet waar de ServerRoot staat, daarna heb ik handmatig de ServerRoot van apache2 naar mijn eigen map gekopieert.
Weten jullie een oplossing? Of die ik iets fout?
Alvast bedankt
    67,5 KB · Weergaven: 40
Geachte Klaphark,
U zegt zelf dat u de server root heeft aangepast maar de serverroot is de folder waarin de Configuratiebestanden staan.
Nu terug naar wat u wilt bereiken, u wilt de root van de serverbestanden van uw website aanpassen is wat ik aanneem. Op Ubuntu(het systeem dat ik gebruik) is het zo dat de bestanden iets anders zijn maar het komt erop neer dat u een bestand moet zoeken in /etc/apache2 waarin als een van de eerste regels het volgende staat:
<VirtualHost *:80>
iets verder in het bestand zou als het goed is DocumentRoot moeten staan met een directory erachter(in mijn geval is het /var/www) in uw geval wat ik uit uw bericht heb begrepen is dat u "/lab/apache2" als DocumentRoot zou willen hebben dus zou u het volgende op die regel moeten zetten:
DocumentRoot /lab/apache2
Met vriendelijke groet,
Abchrisabc
Aha, volgensmij snap ik hem.
Het is dus niet mogelijk om de 'installatiebestanden' te verplaatsen maar wel de 'serverbestanden' en dat staat in /srv/www (DocumentRoot)
Bedankt voor je antwoord, ik kan nu weer verder! :D
