Application.Goto Reference:="Naam"
Code kan je het beste tussen codetags plaatsen. Wat wil je bereiken met dit project. Wees eerst eens duidelijk met wat de uitgangspunten zijn. Dan weer B5 dan weer G1. Dus wat wil je nu waar wijzigen om toch het verwachte resultaat te krijgen?
de waarde in (Kopie!B5) wordt geplaatst door een ander programma
Hoe dan? En als een waarde in een cel gewijzigd wordt dan kan je gebruik maken van het Change Event.
 If Target.Address(0, 0) = "B5" Then
    MsgBox "ik doe maar wat"
Sorry voor de puinhoop
wat ik heb is een file met drie bladen: Main - Unitrange en kopie
een blad Main waar diverse gegeven op komen te staan vanuit een ander programma
op dat blad B49 staat een naam die in kopie B3 (=Main!B49)
tot voor kort moest ik dan de gegevens uit de lijst (unitrates) opzoeken, 20 regels selecteren en plakken in blad (Kopie)
ik dacht dat moet anders kunnen,toch.
vandaar ik de lijst op gedeeld heb in naamvaken
en dus als de naam bekend is met de bewuste knop, het bij behorende naamvak kopieer naar kopie
Nu is het weer B3? En heb je drie tabbladen? Het wordt er steeds duidelijker op.
Boeck,
probeer deze eens....
Heb je wel op de knop op tabblad "Unit rates" geklikt?
jawel dat gebeurd ook in mijn bestand
mijn vraag was kan dit zonder knop
of een knop op kopie plaatsen
als ik deze knop verplaats naar Kopie krijg ik een fout melding script valt buiten bereik
Of deze code in tabblad Kopie...
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  If Not Intersect(Target, Range("B3")) Is Nothing Then
    Select Case Target.Value
     Case Is = "X"
        sn = Sheets("Unit rates").Cells(4, 1).CurrentRegion.Value
     Case Is = "Y"
        sn = Sheets("Unit rates").Cells(27, 1).CurrentRegion.Value
     Case Is = "Z"
        sn = Sheets("Unit rates").Cells(50, 1).CurrentRegion.Value
    End Select
    Range("A13").Resize(20, 3) = sn
[/FONT]
Misschien is het beter om .CurrentRegion.Value te vervangen door .Resize(20, 3)
Jack
geweldig, dank je wel
.Resize(20, 3) is mij niet duidelijk
hiermee wordt A13 uitgebreid tot een range met 3 kolommen en 20 rijen (A13:C33)
Dit heeft toch werkelijk niets met de OP te maken?
Met een iets betere opzet kan het in 1 regel.
  If Target.Address(0, 0) = "B3" Then Cells(13, 1).Resize(20, 3) = Sheets("Unit rates").Cells((Asc(Target.Value) - 88) * 23 + 4, 1).Offset(-1).Resize(20, 3).Value
Eventueel nog even de Events uit- en aanzetten.
beste VenA
allereerst werkt perfect en voorkomt veel type werk, in eerste instantie was mijn OP
-Beste
-Onderstaande macro wil ik graag wat aanpassen
Sheets("Unit Rates").Select
Selection.Copy
Sheets("Overzicht").Select
ActiveSheet.Paste
-Naam is gedefinieerde stukje uit een lange lijst 1700 regels die gekopieerd word in overzicht.
-mijn vraag: is het mogelijk dat deze waarde uit een cel wordt gehaald
-BV de waarde uit Cel (N13)
vervolgens ontstaat er een discussie
als cel is anders e.d. wat ik eigenlijk niet relevant vind
vervolgens schrijf je "Ook dat lijkt mij overbodig."
mijn reactie
Hoi Ven A
ik lees zojuist je bericht
het liefst had ik helemaal geen knop gehad of in het zelfde blad (Kopie)
de in het blad (kopie) geplaatste knop geeft de melding
fout 9 tijdens uitvoering het subscript valt buiten het bereik vandaar
geplaatst in het blad(Unit Rates)
Ik zelf ben een excel gebruiker en kom aan de Code door (macro opnemen) vandaar
Sheets("Unit rates").Select
Application.Goto Reference:="X"
Selection.Copy
Sheets("Kopie").Select
ActiveSheet.Paste
Krijg ik van Jack Nouws een code die doet wat ik in eerste instantie vroeg
op een geheel andere manier die werkt
die van U ga ik gebruiken
Dank je wel
PS er zijn meerdere wegen naar Rome
