atmsys.drv
hfoppen
15 nov 2000
Hoi allemaal,
tijdens het opstarten van Windows 98 komt er op een gegeven moment een melding over atmsys.drv en dan slaat de pc uit.
ik kan wel opstarten in veilige modus, en ook in de dos-promt.
Ik heb al een installatie eroverheen gezet, maar het probleem blijft.
De persoon van wie de computer is, die had geprobeerd IE6.0 SP1 erop te zetten (om zijn v5.5 te vervangen), heeft het daar soms mee te maken!?
Maar het belangrijkste: hoe kan ik dit snel en makkelijk oplossen??
groetjes
Herbert
Error Loading ATMSYS.DRV
1. Bootup the system
2. At Starting Windows 95 \ 98 press F8
3. Choose Command Prompt Only
4. At the C:> prompt, change to the Windows dir
5. Edit the System.ini
6. Look for the line that says "Atmsys.drv=system.drv" and
Change it to "system.drv=system.drv". Under that line there is
"Atm.sys.drv=system.drv", just delete that line.
Dan moet die goed opstarten.
opgelost
de pc start weer netjes op!!
bedankt!
