Opgelost Audacity 3.7.7 neemt niet meer op.
HarriePloegstra
2 feb 2024
Sinds enkele weken neemt Audacity geen muziek meer op van de computer. Daarvoor was het prima. Ik krijg de volgende foutmelding : Fout bij openen van opname apparaat. Foutcode -9985. Ik gebruik windows 11 en Audacity 3.7.7. Wie weet wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
Windows 11 heeft nogal eens de neiging om het een en andere qua instellingen in de audio in of uit te schakelen. Weet ook niet waarom.
Weet niet of dit zal helpen, maar check de volgende checkbox.
Typ in je zoekbalk(in de taakbalk) "MMSYS.cpl" (zonder aanhalingstekens!!!
Je komt dan in het configuratiescherm van je geluid.
Kies tabblad "opnemen".
Kies dan het item in die lijst waarvan je denkt op te moeten nemen.
Kies dan voor "eigenschappen"
Kies dan voor tabblad "luisteren".
Check hier of het vinkje aan staat bij "naar dit apparaat luisteren".
Als dit staat uitgevinkt komt er wel geluid binnen, maar windows doet er niks mee, waardoor sommige software die hier van gebruiken maken dus ook niets meer kan.
Dit vinkje moet dus aan staan.
Ben benieuwd of dit jouw probleem oplost.
Ik loop hier geregeld tegen dit probleem aan met bijvoorbeeld broadcastingsoftware zoals obs studio of met capture software voor video opnames.
Ik heb al verschillende afspeel-en opname apparaten geprobeerd. Geen resultaat. Wel komt er bij sommigen een blauw streepje zichtbaar. 1775595422639.png
Antwoord zo kort mogelijk
Aangepaste Gem
Harrie.
1. Windows Privacy-instellingen​
Controleer of Windows nog wel toestemming geeft aan apps om de microfoon/geluidsapparaten te gebruiken.
  • Ga naar Instellingen > Privacy en beveiliging > Microfoon.
  • Zorg dat Microfoontoegang aan staat en dat ook de optie Apps toegang verlenen tot uw microfoon op 'Aan' staat.
2. De juiste "Host" in Audacity​
Foutcode -9985 betekent vaak dat de gekozen interface niet communiceert met de hardware.
  • Zet in Audacity de Audiohost (linksboven bij de instellingen) op Windows WASAPI.
  • Selecteer bij het opnameapparaat de optie waar (loopback) achter staat (bijvoorbeeld: Luidsprekers (loopback)).
3. Steekproeffrequentie (Sample Rate)​
Soms is er een mismatch tussen Windows en Audacity.
  • Klik met de rechtermuisknop op de luidspreker in de taakbalk > Geluidsinstellingen > Meer geluidsinstellingen.
  • Controleer bij Opnemen de eigenschappen van het apparaat en kijk onder het tabblad Geavanceerd of dit op 44100 Hz of 48000 Hz staat. Zorg dat dit in Audacity (onderaan in het scherm bij Projectfrequentie) precies hetzelfde staat.
Oorzaak: Fout -9985 duidt meestal op een bezet apparaat of een gebrek aan rechten vanuit Windows. Een update van Windows 11 zet de privacyrechten soms onbedoeld terug.
De laatste reactie (van Willemhvh) heeft geleid tot de oplossing. Ik wil hem, maar ook de anderen, bedanken voor het meedenken.
  • Leuk
Waarderingen: Aar
