Audio via 2.1 niet meer te horen.
Chopra
21 okt 2003
Van de ene op de andere dag heb ik geen audio meer via mijn 2.1 setje.
Komt wel signaal binnen, maar het wordt niet correct uitgestuurd.
Opmerkelijk: via configuratiescherm/geluid/tabblad afspelen, zie ik bij 'luidsprekers' (Realtek High Definition Audio) dat om de seconde gemeld wordt: 'gereed' en 'niet aangesloten'. Kabel gecheckt en lijkt me gewoon ok.
Wat zou dit kunnen zijn? Wijst toch ergens richting kapot snoertje, of?
Connector eens goed schoonmaken of drivers opnieuw installeren.
In Apparaatbeheer blijkt hetzelfde te gebeuren: continue verversing beeld waardoor er eigelijk niets te selecteren is - sterker nog: ik ben er zeker van dat het geen simpel driver issue is o.i.d..
e.e.a. is mogelijk ontstaan na plaatsing PCI SSD.
Wat gebeurt er als er niks is aangesloten op de geluidskaart?
En drivers gewoon opnieuw installeren (zonder eerst te verwijderen)?
Inderdaad ook al m'n idee: kabeltje eruit en kijken wat er gebeurt. Nu stabiel en signaal komt binnen. Plug er weer in en nog steeds stabiel. Driver opnieuw geïnstalleerd - nog steeds geen audio.
Set gecheckt: functioneert op zich prima. Vrees dat het met 't chassisdeel te maken heeft. Dus dat wordt een nieuwe geluidskaart, aangezien dit onboard audio was.
:confused:Wel even zeker weten dat het niet aan kabeltje ligt, en tja anders inderdaad (als schoonmaken niet helpt)...
