Audio
rpinzon310
19 okt 2004
ik heb een rapportje met Everest gemaakt van mijn pc omdat ik heb al een paar weken of langer probleem om de Audio (device integrated) te krijgen aan het werken... kunnen jullie ff kijken misschien weten meer dan mij... Maar ff voor de duidelijkheid ik heb alle laatste drivers van Asrock gedownload en alles maar niets!!!
[ BIOS ]
BIOS Properties:
Vendor American Megatrends Inc.
Version P1.60
Release Date 03/30/2005
Size 256 KB
Boot Devices Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Capabilities Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Supported Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Expansion Capabilities ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Properties:
Product P4VT8+
Version 1.00
Serial Number 00000000
Wake-Up Type Power Switch
Motherboard Properties:
Motherboard ID 62-P160-001368-00101111-040201-VIA$P4VT8160_P4VT8+ BIOS P1.60
Motherboard Name ASRock P4VT8+ (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset Properties:
Motherboard Chipset VIA VT8763 Apollo PT800
Memory Timings 2.5-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 130 MHz (QDR)
Effective Clock 518 MHz
Bandwidth 4148 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 130 MHz (DDR)
Effective Clock 259 MHz
Bandwidth 2074 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Real Clock 65 MHz (ODR)
Bandwidth 518 MB/s
Motherboard Physical Info:
CPU Sockets/Slots 1 Socket 478
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 3 DDR DIMM
Integrated Devices Audio, LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 190 mm x 300 mm
Motherboard Chipset PT800
Extra Features Hybrid Booster
Motherboard Manufacturer:
Company Name ASRock Inc.
Product Information http://www.asrock.com/product/index.htm
BIOS Download http://www.asrock.com/support/index_BIOS.htm
je hebt zoals IK het zie geen audio onboard
Precies, gelukig had een PCI Audio nog in de kast zo heb ik aangesloten maar toch vind ik niets aan want ik heb al eentje onboard :confused: en als ik probeer die te installeren krijg ik een melding van geen Audio chpset gevonden (of zoiets)
ja want ik kon niet opplossen, maar nu wil ik dit graag maken want ik heb de pci slot nodig voor PCI LAN
Doe het volgende:
Start -> Uitvoeren -> msinfo32.exe
Maak het scherm maximaal groot.
Ga naar sectie Onderdelen -> Probleemapparatuur.
Maak de kolom met VEN_XXXX en DEV_XXXX groot genoeg om te lezen.
Post dan een schermafdruk ervan. In mijn 'handtekening' kun je zien hoe je dat kunt doen.
NB: Ik ga er hier vanuit dat je nog geen goede drivers gevonden hebt, én dat je het audio-ding niet hebt uitgeschakeld in de BIOS.
Tijs.
