auto refresh a text box
Schipperjte
24 jan 2006
Heb 3 textboxen
Private Sub TextBox7_MouseLeave(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox7.MouseLeave
    Private Sub TextBox8_MouseLeave(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox8.MouseLeave
    Private Sub TextBox3_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged
        TextBox3.Text = TextBox8.Text / TextBox7.Text
Dit werkt Textbox 8 delen door Textbox 7
Maar welke event moet ik gebruiken om de uitkomst automatisch in Textbox 3 telaten komen ?
dus niet met click of mouseover enz
maar als ik deze 2 textboxen invul ,Textbox 3 gelijk de uitkomst geeft
Bas
In ieder geval niet het MouseLeave event. Die zowiezo geen fluit doen omdat die subs leeg zijn.
Je moet het TextChanged event gebruiken voor textbox 7 en 8. Maar pas op, je zult wel een if statement moeten gebruiken om ervoor te zorgen dat de berekening alleen wordt uitgevoerd als beide textboxen niet leeg zijn en een getal bevatten.
Ik heb het veranderd , ja natuurlijk gelijk een vraag
Als ik een letter invoer dan geeft hij geen uitkomst , dus heb dit gedaan met textbox
If TextBox3.Text = "" Then
            Exit Sub
        If IsNumeric(TextBox3.Text) Then
            Exit Sub
        Else
            MsgBox(" Alleen cijers invullen!")
            TextBox3.Text = ("")
maar ,
Hoe krijg ik het voor elkaar om 4 cijfers achter de komma te laten zien
TextBox3.Text = Format(Resultaat, "##0.0000")
Dit geeft een fout melding
Ik gebruik Visual Basic 2010
kun je niet beter dit doen:
private sub TB7_Textchanged() Handles TextBox7.TextChanged
 rekenUit()
end sub
private sub TB8_Textchanged() Handles TextBox8.TextChanged
 rekenUit()
end sub
Private Sub rekenUit()
 try
  dim teller as double = textbox7.text
  dim noemer as double = textbox8.text
  dim uitkomst as double = teller / noemer
  dim afronden as integer = uitkomst * 1000 'dit getal geeft aan hoe goed hij moet afronden (in dit geval op 1/1000ste)
  uitkomst = afronden / 1000 'zorg dat deze gelijk is aan die de regel hierboven
  textbox3.text = uitkomst
 catch ex as exception
  'msgbox("het is niet gelukt om de berekening uit te voeren") 'is mogelijk maar is een beetje onhandig na elke letter een msgbox te geven
 end try
end sub
ik heb het zelf niet getest maar het werkt volgens mij wel:d
mvg rowano
Het werkt , bedankt :thumb:
Heb alleen nog 1 cijfer achter de komma erbij gedaan , maar dat was natuurlijk een makkie
Tekstbox heb ik weg gelaten
Bas
Hmm werkt goed alleen als er een uitkomst is van bv 1.5000 dan geeft hij 1.5 aan
1.0000 dan wordt het 1
Dat is niet de bedoeling de nullen moeten wel zichtbaar blijven
hoe pas ik deze aan ? denk zelf met If iets uitkomst eindigen op 0 dan wel 0 weergeven
Private sub TB7_Textchanged() Handles TextBox7.TextChanged
 rekenUit()
end sub
 rekenUit()
end sub
 try
  dim afronden as integer = uitkomst * 10000 'dit getal geeft aan hoe goed hij moet afronden (in dit geval op 1/10000ste)
  uitkomst = afronden / 10000 'zorg dat deze gelijk is aan die de regel hierboven
 end try
end sub
Bas
hallo,
wel, ik denk dat je dan het beste over kunt gaan op string:
dim txt as string = uitkomst
for a = 0 to XXXX - split(txt,".")(1).lenght 'XXX = aantal decimalen (denk ik zo)
 txt &= "0"
next
ik denk dat het werkt, maar heb het wederom niet getest...
maar het wordt dus in totaal :
 rekenUit()
end sub
 rekenUit()
end sub
 try
  for a = 0 to 4 - split(txt,".")(1).lenght
   txt &= "0"
  next
  textbox3.text = txt
 end try
end sub
mvg Rowano:d
ik krijg een fout melding
For a = 0 To 4 - Split(txt, ".")(1).lenght
Error 1 'lenght' is not a member of 'String'.
sorry typ-foutje :eek: (m'n engels is niet al te goed:D)
dit is hem wel:
For a = 0 To 4 - Split(txt, ".")(1).Length
hoop dat ie nu werkt:p
Hoi, ja klopt zag het toen ik later er weer naar keek.
zag nog iets , hij rekent natuurlijk goed en is ook in gebruik .
Maar vandaag kwam de uitkomst op 0,9200 en hij gaf 0,92 aan
Hoe kan ik instellen dat ongeacht de uitkomst altijd 4 achter de komma weergeeft .
Als hij 1 is geeft hij 1,0000 aan dat is geregeld . maar 0,92 nog niet.
Dacht misschien iets in de zin van If
dit had ik bedacht maar werkt niet
        Try
            Dim teller As Double = TextBox30.Text
            Dim noemer As Double = TextBox32.Text
            Dim uitkomst As Double = teller / noemer
            Dim afronden As Integer = uitkomst * 10000 'dit getal geeft aan hoe goed hij moet afronden (in dit geval op 1/10000ste)
            Dim txt As String = uitkomst
            For a = 0 To 1 - Split(txt, ".")(0).Length
                txt &= ",0000"
   If txt="0.00" Then "0.0000"
            Next
            TextBox31.Text = txt
        Catch ex As Exception
        End Try
If txt="0.00" Then "0.0000" dit werkt niet
Iemand een idee dat hij ook die andere nullen aangeeft achter bv 0.92
kan natuurlijk ook een andere uitkomst zijn.
ben eigenlijk al heel blij dat dit werkt maar het is nog niet helemaal af
Bas
hallo,
ik heb een paar foutjes in uw code gevonden:
dit is de nieuwe: (ik heb ook een try statement toegevoegd(blauw))
        Try
            [COLOR="Blue"]try[/COLOR]
                 For a = 0 To [COLOR="Red"][B]4[/B][/COLOR] - Split(txt, ".")([COLOR="Red"][B]1[/B][/COLOR]).Length  [COLOR="DarkGreen"] 'u had 1 ipv 4 en bij de 2de 0 ipv 1[/COLOR]
                      txt &= "0"
                 Next
            [COLOR="Blue"]Catch ex As Exception
                 txt &= ".0000"
            End Try[/COLOR]
            TextBox[COLOR="Red"][B]3[/B][/COLOR].Text = txt [COLOR="DarkGreen"] 'u had 31 ipv 3[/COLOR]
        End Try
hopelijk werkt het nu...
hou me op de hoogte:D
mvg rowano
Ik heb het veranderd en geeft nu deze uitkomst
0,999.0000
dit zou dan 0,9990 moeten worden of bij een andere uitkomst 0,9900
( deze is wel goed 1,0000)
Het is een soortlijk gewicht van een bepaalde soort olie die ook die nullen moet weergeven ,anders staat het verkeerd op de papieren .
hallo
geeft hij 0,999.0000
of 0.999.0000?
(het verschil is de komma of de punt)
is een belangrijk verschil...
groetjes rowano
ik weet niet maar is dit niet makkelijker
        Try
            Dim teller As Double = TextBox1.Text
            Dim noemer As Double = TextBox2.Text
            TextBox3.Text = FormatNumber(uitkomst, 5)
        End Try
Goedeavond
Het is 0,999.0000 komma punt
Ben nog even aan het puzzelen geweest maar kreeg het niet voor elkaar
De oplossing van Old Hippy werkt
Heren bedankt :thumb::thumb:
