automatisch hoofdletters
jack009
28 aug 2006
hallo
geachte helpers,
ik heb een inventarisatie formulier gemaakt, daarop wil ik graag de voorletters invoeren maar dn gewoon aan elkaar bijvoorbeeld"jwm"maar dat he vanzelf wordt omgezet in "J.W.M."
in hoofdletters dus en puntjes er tussen
kan iemand mij hiermee helpen ik heb het al geprobeerd met celeigenschappen aangepast maar ik kom er niet uit.
bvd
jack
Ik geef hem voor een andere, maar dit werkt ook ....
Wil je de criteria uitbreiden voor meer voorletters, dan moet je ook de formule aanpassen
bedankt voor deze oplossing, maar dan staat er in 2 cellen de voorletters vermeld en at heb ik liever niet , ziet er een beetje raar uit op het formulier dat ook uitgeprint dient te worden
ik hoopte dat het met één invoer cel dat ook dan wijzigt in hoofdletters met puntjes
in ieder geval bedankt voor de genomen moeite ik heb sowieso jouw formule bewaart en weer van geleerd
gr
jack
Je zult altijd een tweede kolom hebben om te bereiken wat je wil.
In bijgaand bestand is een voorbeeld opgenomen van een Function:
Function HfdLtPnt(sInhoud As String) As String
Dim uitvoer As String
Dim positie As Integer
While positie < Len(sInhoud)
    positie = positie + 1
    uitvoer = uitvoer + UCase$(Mid$(sInhoud, positie, 1) + ".")
Wend
HfdLtPnt = uitvoer
End Function
Die vertaalt een oneindig aantal voorletters in Hoofdletters met een punt.
    If Target.Column = 1 Then
        Application.EnableEvents = False
        For j = 1 To Len(Target)
            c0 = c0 & Mid(Target, j, 1) & "."
        Next
        Target = ucase(c0)
        Application.EnableEvents = True
        Next
        Target = ucase(c0)
Die is uiteraard veel beter!
Wend
HfdLtPnt = uitvoer
End Function
Gert super bedankt voor je oplossing
gr
jack
allereerst super bedankt voor de oplossing
en volgens Gert is uw oplossing veel beter
ik ben totaal niet bekend met vba
ik weet dus ook niet zo goed goed hoe ik dit moet lezen
moet ik ook 2 kolommen of cellen gebruiken, en waar voor ik mijn voorletters in bij uw voorbeeld. als u mij daar nog even mee kan helpen ben ik u zeer dankbaar.
groet
Jack, persoonlijk zou ik kiezen voor de oplossing van snb aangezien deze werkt zonder hulpkolom. Zou je ook zo vriendelijk willen zijn de vraag dan ook op opgelost te zetten
De code van snb plaats je achter het blad zelf. Rechtsklik op bladtab > Programmacode weergeven > code plakken. De code reageert op een wijziging die je maakt in kolom A
Mvg
Rudi
Mvg
Rudi
Rudi bedankt voor de uitleg, ik wist niet waar ik de code moest plaatsen
nogmaals dank
en natuurlijk SNB ook superbedankt
gr
jack
