Automatisch kopieren van velden
elHakkie
22 sep 2011
Beste allemaal.
Ik heb een vraag over het bijgevoegde excel bestandje.
In kolommen E en G staan een aantal waarden.
Nu heb ik middels de functie Voorwaardelijke Opmaak aangegeven dat als iets onder een waarde is er een rode achtergrond moet komen.
Werkt goed.
Nu heb ik een vraag:
Is het mogelijk dat de 5 minste waarden in die kolommen automatisch worden gekopieerd naar een andere cel in het werkblad
Een andere bijkomende vraag is
Nu is het zo dat als er nog niets is ingevuld het veld ook rood staat.
Is dit te wijzigen dat er nog niets gebeurd als het nog niet is ingevuld.
Bekijk bijlage stappen - minuten.xlsx
Voor O2 en verder naar onderen.
=KLEINSTE(G$2:G$32;RIJEN(N$2:N2))
De ander is analoog.
De kleur:
Omdat je toch geen negatieve stappen kan zetten.
Celwaarde is tussen =1 en =1000
Dank je wel Harry.
Nog één klein vraagje als aanvullen.
Kan ook de bijbehoren datum er naast geplaatst worden?
Of is dat teveel van het goede?
zet deze in P2 en dan verder naar onder kopiëren;
=ALS.FOUT(INDEX(B:B;VERGELIJKEN(O2;G:G;0));"")
Het gebruik van hele kolommen B:B, G:G, kan lijden tot vertraging.
Het is niet mijn manier.
Helemaal gelijk. Deze is beter denk ik
=ALS.FOUT(INDEX($B$2:$B$34;VERGELIJKEN(O2;$G$2:$G$34;0));"")
Beste allemaal
Heel veel dank voor de antwoorden. Het bestand gaat er steeds leuker uitzien.
Nu heb ik nog een twee tal extra vragen.
1e. Al eenzelfde getal vaker voorkomt geeft het wel beide in het overzicht weer maar met één datum.
2e. Bij een "leeg" bestandje staat er in het overzicht #GETAL!. Is er een mogelijk het dit veld leeg te laten als er nog niets (of te weinig) is ingevuld?
Hoe de formule in je 2de vraag eruit moet komen te zien weet ik niet. Maar wellicht kan je dit verdoezelen met voorwaardelijke opmaak. Deze kent nl een functie om cellen op te maken met fouten.
Dubbele velden
Beste allemaal.
Dank jullie wel voor alle oplossingen.
Ik ben al een heel eind op weg.
Nu heb ik nog één vraag.
In bijgevoegd bestand laat ik wat cellen met de 5 laagste en 5 hoogste elders neerzetten.
Echter als er meerdere cellen met een zelfde waarde zijn dan geeft het maar één datum weer.
Is er een oplossing om dan ook de data erbij te krijgen die bij die velden hoort.
Ik hoop dat een beetje duidelijk is wat ik bedoel.
Bekijk bijlage voor forum 30-4.xlsx
In R23 en afsluiten met Ctrl+Shift+Enter, daarna doorvoeren naar onderen.
=ALS.FOUT(INDEX($B$2:$B$31;KLEINSTE(ALS($C$2:$C$31=Q23;RIJ($C$1:$C$30));AANTAL.ALS($Q$23:Q23;Q23)));"")
Thnkx
Beste HSV (en alle anderen)
Bedankt.
Het is nu zoals ik wilde.
