Automatisch sorteren
sjoerd81
24 jul 2009
Bekijk bijlage filter kopieren.xlsHallo,
In het tabblad SAP heb ik een export. Deze wil ik graag sorteren op kolom E. Het eindresultaat staat in sheet 3. Echter is dit handmatig gegaan (kopie/past). Is hier niet een handigere manier voor? VBA eventueel?
Sjoerd
Dit kun je opnemen met de macrorecorder. Aanzetten en vervolgens de handelingen handmatig uitvoeren; weer uitzetten en je kunt de macro draaien.
Met de macrorecorder opnemen is niet de oplossing omdat het aantal rijen variabel is.
Sjoerd
De opgenomen macro moet je natuurlijk een beetje aanpassen. In je macro zal je iets zien staan in de zin van
Range("A1:E50").Select.
Dit zou je kunnen vervangen door bijvvorbeeld Rang("A1").CurrentRegion.selelct
Vooraf markeren en dan
Sub sorteer()
If MsgBox("Je wilt sorteren. Zijn er rijen gemarkeerd? ", vbYesNo, "Rijen markeren!") = vbYes Then
    Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("B2") _
        , Order2:=xlAscending, Key3:=Range("C2"), Order3:=xlAscending, Header:= _
        xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:=xlSortNormal, DataOption3:= _
        xlSortNormal
    Range("A10").Select
    ActiveWorkbook.Save
Else
MsgBox ("Er wordt niet gesorteerd")
Waarom zo ingewikkeld?
Volgens mij volstaat :
Sub Sorteren()
ActiveSheet.UsedRange.Sort key1:=Range("E2"), Header:=xlYes
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Roncancio,
Het is een code, die ik gebruik bij een groter bestand, waarin de laatste regels niet altijd op datumvolgorde zijn, en die ik op die manier sorteer. Ik heb hem doorgegegeven met de wetenschap dat het ook anders kan. ;)
Roncancio,
Er is niets mis mee met het hergebruiken van reeds bestaande code maar het is beter om de gebruiker niet (of zo weinig mogelijk) lastig te vallen met vragen.
Verder is het beter om Select en Selection te vermijden.
Roncancio
Roncancio, de code werkt super, thanks! Wat wellicht niet duidelijk in de vraagstelling naar voren gekomen is dat ik het resultaat in sheet 3 wil terugzien en de originele data onveranderd dient te blijven in het tabblad SAP. Is dit ook nog mogelijk?
Sjoerd
Sub Sorteren()
Dim lAR As Long
    lAR = Worksheets(1).UsedRange.Rows.Count
    Worksheets(3).Range("A1:J" & lAR).Value = Worksheets("SAP").Range("A1:J" & lAR).Value
    Worksheets(3).UsedRange.Sort key1:=Range("E2"), Header:=xlYes
Met bovenstaande code worden de gegevens van het werkblad SAP in het 3e werkblad geplaatst.
Vervolgens wordt het 3e werkblad gesorteerd obv de E-kolom.
Roncancio
De gegevens worden wel gekopieerd alleen niet gesorteerd. Ik krijg de volgende foutmelding:
Run-time error '1004':
The sort reference is not valid. Make sure that it's within the data you want to sort, and the first Sort By box isn't the same or blank.
Sjoerd
Zo lukt het beter:
Sub Sorteren()
Dim lAR As Long
    With Worksheets(3)
        .Cells.Clear
        .Range("A1:J" & lAR).Sort key1:=.Range("E2"), Header:=xlYes
Roncancio
Dit ziet er heel mooi uit. Het gewenst resultaat, gemakshalve eventjes in sheet 2 gezet, wijkt nog af op de volgende punten:
- de layout; - de dikgedrukte regels van de totalen worden niet mee overgenomen
- de borders worden niet mee overgenomen
- is het mogelijk om naar ieder (sub)totaal een lege regel te creeeren?
- is het mogelijk om de SUMIF formule mee over te nemem in de (sub)totalen?
Sjoerd
Ik heb de code aangepast zodat de gegevens nu wel goed worden weergegeven.
Roncancio
Het eindresultaat is nabij :)
Ik krijg de volgende melding:
Unable to set the Color property of the Border class
Nee helaas niet. Op een andere pc werkt het ook niet/ loopt het vast.
Sjoerd
Sjoerd
Hm, dan doen we het iets anders.
Kan je een macro laten lopen en cellenbereik omlijnen.
Vervolgens laat je deze macro een keer draaien om te zien of het zo goed gaat.
Als dat zo is plaats je die macrocode hier zodat ik het in de code kan verwerken.
Roncancio
