basissysteem loopt vast na de post
Ecl1pse
27 jan 2003
hallo..
ik heb een basissyteempje
1 MSI K7TTurbo SockA
2 AMD Duron 1,3Ghz
3 64MB geheugen SDR
4 ATI 3d turbo
dit loopt vast bij:
Loading DMI POOL DATA
iemand een idee hoe ik dit oplos?
Go Into the Bios, Under PCI/PNP Config, Enable Reset Configuration
Data, Save the Bios, and Exit
"This has been seen on various systems from time to time. The 'Verifying DMI
Data Pool' message is displayed before the OS begins loading, and is not
directly related to the existence of a DMI Service Provider (i.e. the
message appears even if DMI is not installed). The actual freeze generally
happens after the DMI data pool has been verified and before anything else
visible happens during the OS load. The most common identified cause has
been incompatibilities in drivers or other system software, not the BIOS
itself. The most common fix for this is to backup, clean and format the hard
drive and re-install the operating system. Your system or BIOS vendor may be
able to provide more detailed information as well."
hier zijn 2 opties en wat info.
grtz,pe.
bedankt..
maar helaas ik krijg nog steeds het vastlopertje voordat ik kan booten van fdd of hdd of cd :( kan dus totaal NIX doen tgekke is dat t altijd werkte :S ineens deed hij t niet meer dit is psies het moment waar t fout gaat
Building DMI Pool
_
dat zir je staan het _ knippert gewoon maar hij gaat niet verder niks doet t meer numlock gaat niemeer aan/uit ctrl+alt+del doet t niet hij hangt gewoon helemaal vast :S
kan dit de CPU zijn??? of het Mobo???
Heb je na je probleem in je bios je schijf laten detecteren? Misschien ziet hij hem op dit moment niet door het een of het ander. Staat de bootvolgorde ook goed? Dus eerst lezen van hdd? Kabels goed vast?
ik kan geen bios updaten en ik heb geen hdd meer :( hij boot niet eens van FDD dus laat staan de HDD dus ligt de HDD in mijn la ;) hmmz bios updaten lijkt me wel wat jammer genoeg kan t alleen na het booten vanaf een FDD :(
iemand een idee wat mij nog kan helpen of is misschien mijn CPU gecrushed?
owjah...
de bootvolgorde is
1st A:
2nd Disabled
3d Disabled
other Disabled
dus denk dat ie goed staat :(
[edit]bericht verwijderd, had vorige bericht niet gelezen[/edit]
Heb je de optie ook aangeklikt dat hij van A MAG opstarten? Dus op enabled zetten. Die staat als het goed is daar in de buurt
