.bat bestand.
gertjoo
27 apr 2004
Weet iemand hoe ik de map credentials automatisch leeg kan laten maken? Deze houdt de emailadressen van andere die op mijn computer inloggen vast in msn messenger. Ik ben al bezig geweest maar op een of andere duistere manier werkt dit niet.
Kijk naar deze regel welke ik heb gemaakt als .bat bestand
C:\Documents and Settings\Gert\Application Data\Microsoft\Credentials\rmdir S-1-5-21-839522115-436374069-1957994488-1003:confused:
Probeer het eens op deze manier:
DEL C:\Documents and Settings\Gert\Application Data\Microsoft\Credentials\rmdir S-1-5-21-839522115-436374069-1957994488-1003\*.*
Aangezien DOS geen lange bestandsnamen herkend, mogen in een BAT=MSDOS programma namen niet langer zijn dan 8 tekens. Afkorten met een ~ en 1.
De /Q wordt achter de opdracht regel gezet om de vraagstelling: Verwijderen J/N te voorkomen.
del C:\Docume~1\Gert\Applic~1\Micros~1\Creden~1\S-1-5-~1\*.* /Q
Geplaatst door Bern@rd
Hmm, wat raar dan dat ik wel lange mapnamen krijg in de "dos" van XP?
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>dir
 Het volume in station C heeft geen naam.
 Het volumenummer is 28F0-73EC
 Map van C:\Documents and Settings\Administrator
24-06-2004  10:54    <DIR>          .
24-06-2004  10:54    <DIR>          ..
29-06-2004  09:18    <DIR>          Bureaublad
17-11-2003  13:54    <DIR>          Favorieten
28-03-2003  12:31    <DIR>          Menu Start
29-03-2004  11:50    <DIR>          Mijn documenten
17-11-2003  14:19    <DIR>          WINDOWS
               0 bestand(en)                0 bytes
               7 map(pen)  35.228.491.776 bytes beschikbaar
Zolang je in Windows 2000 / XP zit is dan geen enkel probleem dus.
Tussen mappen/bestanden zien in een Win XP DOS box en het uitvoeren van een batchfile zit nogal wat verschil. Ik zou zeggen probeer het eens uit, gegarandeerd dat je de melding krijgt : Bestand niet gevonden.
wat ik ook doe. niks helpt. als ik het commando del voorop zet verwijdert het toch alles?:confused:
Zijn deze bestanden in Windows wel te wissen?
Als deze files beschermd worden door Windows dan lukt het via een batchfile al helemaal niet.
in dos kan je wel lange bestandsnamen verwijderen
je zet ze gewoon tussen " " dan herkent hij ze wel
wat ik ook doe. het mapje in credentials blijft lekker zitten
:evil:
Aha, je wilt de hele map credentials verwijderen en niet de inhoud. Dan wordt de code wel iets anders.
Als je de map Credentials niet meer aan wilt maken, kan de regel: md Crdentials, weggelaten worden.
De schakel optie /S is voor het verwijderen van de map en de daaronderliggende mappen.
@echo off
cd C:\Docume~1\Gert\Applic~1\Micros~1
Rd Credenentials /S /Q
md Credenentials
cd C:\
Ja het is gelukt. dank voor de aandacht en moeite die jullie hebben gegeven..:)
