Batch maken
Joren 007
16 nov 2004
Hallo allemaal,
Ik wil een batch maken waar je eerst een code van bijv. 4 cijfers in moet voeren voordat je verder kan in de batch. Als je de goede code intoetst, opent er een programma, en als je een foute code intoetst, sluit de batch. Ik heb alles al, maar het lukt me alleen niet om het stukje van een code invoeren te maken. Wie kan mij helpen?
Joren
zoiets
@echo off
COLOR 1F
echo vul code in
set /p code= Hier -^>
if '%code%'=='1234' goto run
if not '%code%'=='1234' exit
:run
notepad
kan ook zo met vbs is misschien wat netter..
Do
strCode = InputBox ("enter code", "code", "XXXX")
		If strCode = "1234" Then
Set WshShell = CreateObject("wscript.Shell")
wshshell.Run "notepad"
Wscript.quit
Else
		If strCode = ""     Then
	WScript.Quit
Else
	WScript.Echo "WRONG!!!!"
Loop
Hallo allemaal,
Ik heb nog een vraagje over batch. Hoe kan ik het volgende doen:
Eerst een melding (echo) en dan na een aantal seconde verder met de batch (een volgend command.)
Hoe kan ik dit doen?
Joren
Nog één ding (ik kan het niet op die site vinden): Ik wil dat als je de goede code intoetst, er een bestand opent. Dat lukt wel, maar het command scherm moet afsluiten als het bestand geopend wordt. Dat lukt niet. Nu sluit het command scherm pas als ik het bestand weer afsluit.
Dit is (als het goed is) niet zo moeilijk. Je geeft na de code om het bestand te openen gewoon een EXIT commando.
zoiets
@echo off
COLOR 1F
echo vul code in
set /p code= Hier -^>                  [COLOR="Red"]<-------------[/COLOR]
if '%code%'=='1234' goto run       [COLOR="Red"]<-------------[/COLOR]
if not '%code%'=='1234' exit        [COLOR="Red"]<-------------[/COLOR]
:run
notepad
Kzou graag een uitleg willen hebben over de volgende commando's die hier gebruikt worden om te begrijpen wat er nou precies gebeurt.
Alvast bedankt.
dat's niet zo lastig:
'vul' de variabele 'code' met de user's input. (hij laat zien: "Hier -^>" en daarachter kan je dan typen)
if (als) de variabele code (die hiervoor dus gevult was) gelijk is aan '1234' dan ga je naar 'label' genaamd 'run'
als de variabele code NIET gelijk is aan 1234, dan moet je stoppen met uitvoeren van het script.
ah...bedankt voor de uitleg.
Ik ken de basis van batch scripting wel een beetje.
Alleen het werken met variabelen/labels vind ik nog een beetje lastig.
Zet eens als laatste regel in je batch bv. zoiets als dit
@echo off
COLOR 1F
echo vul code in
:run
Start "" "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
Wanneer je na start dubbele aanhalingstekens plaatst zal het command venster sluiten na het uitvoeren van de opdracht..
