Beeld(scherm) trekt scheef aan de bovenkant
Dukkel
17 feb 2016
Win11 Prof NL
Office365
Hallo Allemaal,
Net weer terug van vakantie, kleindochter moest en zou meteen weer met SIMS3 spelen.
Maar na het opstarten en spelen van SIMS3 trad er aldoor (voor de eerste keer sinds installatie, 1 jaar geleden) een meer of minder hinderlijke scheef trekken van scherm.
Op een gegeven moment een waarschuwing dat de Resolutie gezet moest worden op 1280x1024
Maar die Resolutie gebruik ik altijd al. Dus bracht geen verbetering
Is er soms een update van de SIMS3 die mij ontgaan is, of een instelling ie gewijzigd dient te worden??
Met vriendelijke groet
Dukkel
Onderwerp verplaatst naar een wellicht logischer sectie.
Wellicht handig de specs van je pc/laptop te plaatsen.
Succes verder met je vraag.
Jan. Proberen.
Klik met je rechtermuisknop op je bureaublad en selecteer Beeldschermresolutie. Verander je beeldschermresolutie naar 1024 x 768 (of hoger) en klik op OK.
Als je problemen blijft ondervinden bij het spelen van een spel op Volledig Scherm, probeer het dan te spelen in een Venster. Ga in het spel naar het hoofdmenu, ga naar Opties en verwijder het vinkje voor Volledig Scherm.
Hallo Dukkel,
Haal de spanning eens een tijdje van de monitor, druk dan ook op de aan/uit knop om overgebleven spanning weg te halen en gebruik de knop of menu optie Auto. Behalve de resolutie moet ook de verversingsfrequentie de aanbevolen waarde van de monitor hebben. Als de grafische kaart moeite met dit spel heeft dan helpt misschien de schuifbalk tussen snelheid en kwaliteit in het grafisch stuurprogramma naar snelheid te schuiven. Kabels en stekkeraansluitingen zijn vaak de zwakste schakel, kijk daarom of kabels niet geknikt zijn of langs een storingsbron lopen en de stekkers moeten goed ingestoken zijn, zonder beschadigde pennen of iets dergelijks. De monitor kan een probleem hebben aan de lint kabels die langs de randen lopen, zo iets is vaak de inwerking van vocht maar dan zou er meer aan de hand zijn als bij één programma en dit geeft vaak ook strepen. Het stuurprogramma geeft vaak een stap voor stap methode van uitlijning en daarna (of bij gebruik van de knop Auto) zou het goed moeten zijn. Er is nog kans dat er een te hoge of een te lage resolutie in de instellingen van het spel zelf is geselecteerd.
