Behoorlijk zwaar systeem draait geen zware games.
rzanten
20 aug 2008
Beste Helpmij.nl
Ik heb sinds gister mijn 4870 binnen en volledig geinstalleerd met drivers en al.
Ik dacht toen dat ik behoorlijk zware games zoals Crysis en Timeshift kon draaien op het hoogst.
Nu is het probleem bijvoorbeeld bij Timeshift dat mijn pc iedere keer crasht als ik ingame ga spelen.
Met crashen wil ik zeggen dat me beeld helemaal blokkerig is en dat mijn pc op niks meer reageerd zoals ctrl + alt + delete bijvoorbeeld.
Ook als ik dan de instellingen van timeshift op hoog wil zetten crasht de game gewoon.
Maar als ik heel even ingame ben speel ik wel op 40 fps.
Wie helpt mij ?
-Rzanten-
welke driver versie heb je
heb je die van de CD download dan 8.7
heb je 8.7 download dan 8.8
heb je al 8.8 dan even 8.7 proberen
Systeem specs:
CPU:Intel Q6600
CPU koeler: Tuniq Tower 120
Videokaart Ati 4870
Moederbord: Gigabyte X38 DS5
Geheugen : 2 reepjes 1 GB Team xtreme darkchannel ddr2
Hardeschijf: 2 X Hitachi 340 gb
Besturingsysteem: Windows Vista Premium 32 BIT
Voeding: Antec 650 WATT
dit zijn me system specs...
Ik heb momenteel versie CCC 8.8
Timeshift was al gepatched naar 1.2.
oke verwjder driver 8.8
en installeer 8.7 eens
op HWI heb ik meer gelezen dat mensen problemen hebben met 8.8 met een crashend systeem
Ik zie trouwens dat ik CCC 8.6 heb.
Ik heb mijn drivers geinstalleert van de CD die ik bij mijn videokaart kreeg.
Onder andere was dat dus CCC maar ik zie dus nu dat dat 8.6 is.
Moet ik nu direct naar 8.8 upgraden?
Of toch maar bij 8.7 hangen.
eerst idd meteen 8.8 (eerst oude verwijderen) heb je dan weer problemen dan 8.7
8.8 werkt ook niet.
Hij hangt direct vast als ik ga spelen.
Ik krijg dan een bruin beeld met witten strepen en het geluid haakt ook, en ik kan niks meer doen behalve me reboot knop indrukken.
Dus nu 8.7 installeren, en 8.8 verwijderen.
maar voor ik dit doe.
Kan het nog andere oorzaken hebben wat dit veroorzaakt?
Nee eerst 8.8 verwijderen en daarna 8.7
maar welke videokaart had je hiervoor of is het een nieuw systeem ?
zo ja heb je dan wel alle oude drivers verwijdert
Nee ik had niet alle oude drivers verwijdert.
Ik had toen catalyst 8.8 voor mijn 2900XT
Maar die is stuk gegaan door een onbekende rede dus heb ik nu een ATI 4870 gekocht.
En vanaf de cd die ik erbij kreeg de drivers geinstallt dat CCC 8.6 bleek te zijn.
Wat nu..
Verwijder alle driver voor je videokaart
daarna Driver Sweeper erover heen.
Restarten
daarna download je 8.7 en dan installeer je die, als hij het dan nog niet doet dan denk ik dat je kaart stuk is
Nou ik heb het uitgetest.
Alle drivers eraf 8.7 er op Timeshift gedraaid.
Maar nog steeds crasht hij, zelfs op de laagste graphic settings crasht hij.
Maar als ik dan een ander spel ga spelen zoals GTR2 of Crysis op High gebeurt er niks.
Geen crashes of zoiets.
Maar goed bij Timeshift wel...
Dan loopt het beeld vast naar 6 seconden en blijft het geluid hangen en ben ik gedwongen om me computer opnieuw op te starten aangezien me toetsenbord en muis niet meer werken.
Is me 1 week oude ati 4870 nou stuk?
-Rzanten-
als andere games wel werken dan denk ik dat het NIET door je videokaart komt...
dus ik zou eerst het spel opnieuw installeren
mag ik vragen: Legaal of gedownload?
Bij gedownloade spellen kan je namelijk wel eens problemen hebben....
Kijk hier eens:
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=227&threadid=99130&highlight_key=y
Ik weet dat dit een ander spel is maar zo ver ik begrepen heb is dit wel hetzelfde probleem.
Ik heb ook een soort zelfde probleem maar ik heb de tijd nog niet gehad om deze oplossing te testen.
Ik heb een blokkerig beeld, hangende geluid en vast hangende pc bij Rainbow Six Vegas 2 en bij Unreal Tournament 3. (op Vista Ultimate, Home Premium)
Als ik Rainbow Six Vegas op een XP SP2 speel dan krijg ik de zelfde fout maar na 10 seconden ofzo komt de ATI Cataclyst met deze melding:
VPU recover heeft uw grafische versneller opnieuw ingesteld omdat het niet langer reageerde op uw grafisch beeldschermstuurprogramma.
En dan werkte het spel weer even en na een paar seconden weer hetzelfde.
ja okey wel raar he dat het dus bij meer spellen gebeurt en de kans dus klein is dat het aan de spellen ligt maar meer aan iets hardware matigs.
