Bepaalde kolommen opslaan als .PDF en mailen naar$$$ als .PDF
  • Onderwerp starter Onderwerp starter sph
A1 is het aantal regels :)
Maar als .xlsb is het bestand 2,5mb
Ik krijg het hier niet geplaatst, en uitgekleed werkt het niet door alle formules en verwijzingen.
Het aantal regels begrijp ik en wordt ook gehanteerd in de code.
Kopieer het blad en plak het met waarden door 'plakken speciaal' te gebruiken.
Dat blad kun je op het forum plaatsen.
Zo zal het vast beter gaan.
Je had namelijk een usedrange tot de laatste kolom van het werkblad.
sub hsv()
Dim tb As Range
With Sheets(1)
  Sheets.Add , Sheets(Sheets.Count)
   .Cells(1).Resize(.Cells(1).Value, .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Copy
    With Sheets(Sheets.Count)
        .Cells(1).PasteSpecial (xlPasteAll) '-4104
        .PasteSpecial (xlPasteColumnWidths) '8
        .UsedRange.Value = .UsedRange.Value
     Set tb = Union(.Columns(5), .Columns(13).Resize(, 12), .Columns(28), .Columns(32).Resize(, 4), .Columns(38).Resize(, 3))
     tb.Delete
       With .PageSetup
         .Orientation = xlLandscape
         .PaperSize = xlPaperA4
         .Zoom = False
         .FitToPagesWide = 1
         .FitToPagesTall = 10
   Sheets(Sheets.Count).ExportAsFixedFormat 0, "C:\Users\hsv\desktop\hsv"
   'Sheets(Sheets.Count).ExportAsFixedFormat 0, "C:\Users\steve\Documents\Kopie van als-pdf-mailen-en-opslaan-1.pdf"
  Application.DisplayAlerts = False
    Sheets(Sheets.Count).Delete
  Application.DisplayAlerts = True
Jouw onderstaande regel wordt geel en geeft foutmelding 1004?
Vreemd, in het bestand wat je meegezonden hebt niet.
Okee hier thuis werkt dit wel, op mijn werk niet.
Maandag nog eens proberen.
Het werkt ieg perfect en daarvoor heel erg bedankt!
Heb hem een beetje aangepast om tijd en datum in bestandsnaam te zetten.
Is er een manier om deze pdf gelijk te verzenden per mail naar een mailadres in cel "BEDRIJFSINFO!A4"?
Maar nogmaals, heel erg bedankt!!
Sub export_pdf()
Dim tb As Range
With Sheets(1)
     tb.Delete
       With .PageSetup
         .Zoom = False
         .FitToPagesWide = 1
    aanduiding = Format(CStr(Now), "dd-mm-yy_hh-mm-ss")
   Sheets(Sheets.Count).ExportAsFixedFormat 0, "F:\Klanten\Equipment Overviews\" & Range("BEDRIJFSINFO!A2").Value & "_" & aanduiding & ".pdf"
Incl. mailen via Outlook.
Sub hsv()
Dim tb As Range
With Sheets(1)
     tb.Delete
       With .PageSetup
         .Zoom = False
         .FitToPagesWide = 1
         .FitToPagesTall = 1
  With CreateObject("Outlook.Application").CreateItem(0)
        .to = "testje@mail.com"
        .Subject = "zomaar een mailtje"
        .Body = "Geachte heer/mevrouw,"
        .attachments.Add "C:\Users\steve\Documents\Kopie van als-pdf-mailen-en-opslaan-1.pdf"
        .display
        '.send  'ipv .display om direct te verzenden
Ik ga hem maandagochtend gelijk proberen!
Is mijn onderstaande aanpassing foutloos?
Sub export_pdf()
Dim tb As Range
With Sheets(1)
     tb.Delete
       With .PageSetup
         .Zoom = False
         .FitToPagesWide = 1
        .to = Range("BEDRIJFSINFO!A3").Value
        .Subject = "Status equipement"
        .Body = "Hierbij de laatste update,"
        .attachments.Add "F:\Klanten\Equipment Overviews\" & Range("BEDRIJFSINFO!A2").Value & "_" & aanduiding & ".pdf"
        .display
Ik zie er niets ergs in.
Gewoon testen.
Bij mij thuis werkt jouw code perfect, en zodra ik hem op mijn werk in het bestand zet krijg ik een foutmelding 1004 waarbij onderstaande regel geel wordt gemaakt.
De code is echt 100% gelijk. Ik heb hem gewoon CTRL-C, CTRL-V ingevoerd vanaf dit forum, waarbij hij dus alleen thuis werkt.
Wat is het getal in A1?
Versieverschil Excel 2003 (werk) → 2007 of hoger (thuis)?
Beiden 2013 NL.
Ook de info in A1 is gelijk bij hetzelfde aantal regels.
Heel vaag. Ik ga morgen het werkbestand mee naar huis nemen en dan onder m`n eigen Excel opstarten.
Kijken wat het kan zijn.
Heb je de bladen verwisselt?
Noem de bladen in de code bij hun naam.
Bv. Sheet(1) wordt sheet("Bladnaam").
Nee, dat is allemaal gelijk.
Functie 'Sheet' wordt ook niet gebruikt in de foute regel, maar begrijp dus dat met 'With Sheets(1)' verwezen wordt naar de foute regel?
Thuis heb ik btw windows 8 en op het werk windows 7.
Windows versie maakt niet uit.
Er wordt met de punten voor cells → .cells verwezen naar Sheet(1).
Als dit blad verwisselt is, dan is Sheet(1) sheet(2) geworden.
Als dat blad leeg is geeft dat de foutmelding.
Of als A1 van sheets(1) ook leeg is geeft dit dezelfde foutmelding.
Maar ja als beide bestanden identiek zijn, weet ik het ook niet meer.
Fout 1004 - Door de toepassing of door object gedefinieerde fout
Lees dat het idd een verwijzing is :S
Gebruik het bestand van thuis ook voor je werk.
Of zet het bestand van je werk zonder gevoelige info hier eens neer.
sph,
is het een optie om te printen naar b.v. PDF-Creator? Dan krijg je een PDF die ook uit 1 A4 bestaat.
@HSV: Thuis heb ik het bestand in gebruik zonder plaatjes etc. Misschien ligt het hieraan?
Helaas heb ik vandaag vergeten de sheet vanaf m`n werk mee te nemen. Dit moet ik morgen dus doen.
Dan zal ik hem hier uitgeplukt plaatsen.
@Haije: Ook een goed idee. Kan ik dit in een macro uitvoeren inclusief mailen zoals HSV voor mij geschreven heeft?
Edit: geinstalleerd; veel extra handelingen nodig. Werkt niet geheel automatisch in een macro.
