Beste helpers,
Ik wil door middel van een userform aan kunnen geven met hoeveel merken er rekening moet worden gehouden.
Zo kan ik het informatieblad compact houden, of indien nodig juist uitbreiden wanneer hier door het grote aantal niet alle merken worden getoond.
Voor de duidelijkheid een bestandje:
Bekijk bijlage VBA Bereik merken.xlsb
Voor het manueel plussen en minnen heb ik de onderstaande code.
Ik heb deze geprobeerd deze aan te passen zodat deze ook werkt door te klikken op het plus- of minteken, maar dit is me tot nu toe nog niet gelukt.
Iemand die mij hier verder kan helpen?
Alvast dank!
Mike
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Columns.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Column = 2 And Target.Value = "Dubbelklik hier +1" Then
With Target.Offset(-3, 0)
.EntireRow.Copy
.EntireRow.Offset(1, 0).Insert Shift:=xlDown
Cancel = True
If Target.Column = 2 And Target.Value = "Dubbelklik hier -1" Then
.EntireRow.Delete
Cancel = True
Alvast dank!
Mike
