Bestand steeds opnieuw overschijven
  • Onderwerp starter Onderwerp starter pvag
pvag
7 jan 2009
Wie kan me verder helpen.
Ik heb een sheet gemaakt die steeds na gebruik moet worden opgeslagen in de map '2015', die ook automatisch met VBA wordt aangemaakt.
In de map '2015' wordt het excel bestand weggeschreven. De bestandsnaam wordt gehaald uit een ander tabblad binnen excel.
De eerste keer dat ik het script draai wordt er op C:\Mijn documenten netjes een map '2015' aangemaakt en daarin het bestand weggeschreven. Als ik het script weer opnieuw draai, zou het excel bestand overschreven moeten worden, maar dat gebeurd dus niet, omdat het tijdstempel hetzelfde blijft. Verwijder ik het bestand, en draai het script weer, dan wordt het bestand weer netjes weggeschreven. Wie kan mij helpen.
Private Enum saveFolders
    create_year_and_subs = 0
    create_pdf_xls = 1
    create_pdf_only = 2
    create_xls_only = 3
    all_exists = 4
End Enum
Public Sub OpslaanKopie()
'' Deze functie is de hoofdoperator
 'Const sPath As String = "Hier een vast path invoeren"   'is verwijzing naar vast opgegeven path.
 Dim sPath As String
 Dim sPathSub As String
 Dim sPathSub1 As String
 'Param C2 = Datum begin schooljaar
 'Param C3 = Datum einde schooljaar
 'Param C8 = Pathnaam
 'Param C9 = Bestandsnaam
 'Param C10 = Bestandsextensie
 sPath = Sheets("Param").Range("C8").Value                'Verwijzing naar variable path vanuit instalgegevens
Dim sYear     As String
Dim sFileName As String
Dim create    As saveFolders
    '' Vastleggen welk jaar het nu is in een stringvariabele:
    sYear = CStr(Year(Date))
    'sYear = CStr(Sheets("Param").Range("C2").Value)
    ''Vastleggen wat de filename is
    sFileName = Sheets("Param").Range("C9").Value & "_" & Sheets("Param").Range("C2").Value & "_" & Sheets("Param").Range("C3")
    '' Controleren of map 'Jaar' wel bestaat
    create = doesPathExists(sPath, sYear)
    If Not create = all_exists Then Call CreatePath(sPath, sYear, create)
    '' Opslaan van een kopie
    If doesFileExists(sPath & "\" & sYear & "\" & sFileName & ".XLSX") = False Then Call OpslagXLSX(sPath, sYear, sFileName)
    MsgBox "De bestanden zijn succesvol opgeslagen op:" & vbCrLf & vbCrLf & sPath & "\" & sYear & "\" & "PDF" & vbCrLf & "onder bestandsnaam:" & vbCrLf & vbCrLf & sFileName & ".PDF" _
    & vbCrLf & vbCrLf & sPath & "\" & sYear & "\" & "XLS" & vbCrLf & "onder bestandsnaam:" & vbCrLf & vbCrLf & sFileName & ".XLSX"
'Private Sub OpslagPDF(sPath As String, sYear As String, sFileName As String)
'' Opslag PDF Macro : aangepast op 7-11-2014
'Dim wSheet    As Worksheet
    'Set wSheet = ActiveSheet
    '' Exporteren naar een pdf
    'wSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, sPath & "\" & sYear & "\PDF\" & sFileName & ".PDF"
'Set wSheet = Nothing
'End Sub
Private Sub OpslagXLSX(sPath As String, sYear As String, sFileName As String)
'' Opslag XLSX Macro : aangepast op 8-11-2014
Dim wBook     As Workbook
Dim iSheets   As Integer
 'Als laatste het daadwerkelijk exporteren naar een pdf
Set wBook = Workbooks.Add
    iSheets = wBook.Sheets.Count
    wSheet.Copy after:=wBook.Sheets(iSheets)
    Application.DisplayAlerts = False
    For i = 1 To iSheets
        wBook.Sheets(1).Delete
    Next i
    wBook.SaveAs sPath & "\" & sYear & "\" & sFileName & ".XLSX", , , , False
    wBook.Close
Application.DisplayAlerts = True
Private Function doesFileExists(sFile As String) As Boolean
If Not Dir(sFile, vbNormal) = "" Then
    doesFileExists = True
End Function
Private Function doesPathExists(sPath As String, sYear As String) As saveFolders
'' Controleer of een pad en bijhorende subpaden bestaan
'' Als een van de paden niet bestaat, dan aanmaken
Dim sPathCheck As String
sPathCheck = sPath & "\" & sYear
'' Als het jaartal niet voorkomt, dan alles aanmaken
If Dir(sPathCheck, vbDirectory) = "" Then
    doesPathExists = create_year_and_subs
    Exit Function
'' Als het jaartal voorkomt controleren of de subpaden er zijn
If Dir(sPathCheck & "\" & "PDF", vbDirectory) = "" And Dir(sPathCheck & "\" & "XLS", vbDirectory) = "" Then
    doesPathExists = create_pdf_xls
    Exit Function
End Function
Private Sub CreatePath(sPath As String, sYear As String, yfCreate As saveFolders)
Select Case yfCreate
    Case create_year
        MkDir (sPath & "\" & sYear)
End Select
Sorry voor mijn onvoorzichtigheid. Maar opeens zag ik het wat ik had fout gedaan.
