Bestanden samenvoegen
vrouw
27 mrt 2010
Het lukt mij maar niet meerdere bestanden die in één map staan samen te voegen in één nieuw bestand.
De bedoeling is dat(eventueel) de kop blijft bestaan en de regels uit andere bestanden onder elkaar komen in één werkblad.
zie de 2 bijlage die dan in één nieuw bestand moeten koemen
Nu ben ik een leek met VBA maar met knippen en plakken kom ik vaak een heel eind.
Ik heb onderstaande code gevonden op internet maar als ik die draai dan krijg ik wel een nieuw bestand maar er staat dan maar één regel in.
Sub VoegExcelBestandenSamen()
' [TOPIC=848630///][NOHTML][rml][ Excel] Meerdere bestanden samenvoegen[/rml][/NOHTML][/TOPIC]
Dim wbSingleWorkbook, wbFinalWorkbook           As Excel.Workbook
Dim wsSheet                                     As Excel.Worksheet
Dim strPath, strWorkbook(100)                   As String
Dim intCounter, n                               As Integer
    strPath = "C:\Temp\"        ' Map met .xls-bestanden
    intCounter = 1              ' teller
    strWorkbook(intCounter) = Dir(strPath & "*.xls")
    Do While strWorkbook(intCounter) <> ""
        intCounter = intCounter + 1
    Loop
    intCounter = intCounter - 1 ' want de laatste is leeg
    Set wbFinalWorkbook = Workbooks.Add
    For n = 1 To intCounter
        Set wbSingleWorkbook = Workbooks.Open(Filename:=strPath _
            & strWorkbook(n), ReadOnly:=True)
        For Each wsSheet In wbSingleWorkbook.Sheets
            wsSheet.Copy After:=wbFinalWorkbook.Sheets(wbFinalWorkbook.Sheets.Count)
            wbFinalWorkbook.Sheets(wbFinalWorkbook.Sheets.Count).Name = strWorkbook(n) _
             & "|" & wsSheet.Name
        Next wsSheet
        wbSingleWorkbook.Close
    Next n
    Application.DisplayAlerts = False
    wbFinalWorkbook.Sheets(1).Delete
    wbFinalWorkbook.Sheets(2).Delete
    wbFinalWorkbook.Sheets(3).Delete
    Application.DisplayAlerts = True
    Set wbSingleWorkbook = Nothing
Weet iemand wat er fout gaat?
Bekijk bijlage OC1.xlsBekijk bijlage OC2.xls
De vraag, code en bestanden sluiten niet echt op elkaar aan. Mogelijk bedoel je zoiets
Sub VenA()
  c00 = "E:\Temp\"
  With Workbooks.Add
    c01 = Dir(c00 & "*.xls")
    Do While Len(c01) > 0
        With Workbooks.Open(c00 & c01)
          ar = .Sheets(1).Range("A3:I" & Application.Max(3, .Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row))
          .Close 0
      .Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(UBound(ar), 9) = ar
      c01 = Dir
    Loop
