Besturing instaleren op PIV met 2.8Ghz
Lourens
10 aug 2006
Ik heb een andere PC gekocht met XP engels erop geinstalleerd. Na deze verwijderd te hebben. Probeer er ik nu een nederlandse versie op te krijgen. Maar deze geeft een IOS fout op een apparaat ik wet niet welke dit is. Weet iemand dit? Ik probeer het via een omweg nu met 95 en 98 te installeren maar 95 stopt om een hardware beveiligingsredenen. Daarnaast probeer ik een gewoon mijn HD over te zetten van PC naar PC maar dat geeft ook een beveiligings stop op de hardware. Het gaat om een 1Ghz PIV met 200Gb Hd, 512 Mb intern. Of als iemand misschien in dit forum een soortgelijke topic weet vewijs me daar even naar door als je wilt.
Groet Lourens
Wat is de exacte foutmelding die je krijgt, en wanneer krijg je die?
xp op PentiumIV
Verschillende, de fout melding kan NTLDR niet vinden. Installatie is gestopt wegens een hardware beveiliging op apparaat IOS. Dit als ik XP direct wil installeren op de HD. Als ik een XP geinstalleerde HD uit een andere computer haal en die er in stop krijg ik even een blauw scherm met een hardware melding maar die is zo weg en dan ook een dos scherm met de melding wegens hardware probleem niet op te starten.
Wiebe
Ja, dat klopt. Dat zal ook nooit gaan werken.
Die XP is geïnstalleerd voor DIE computer met DIE hardware. Die kun je niet zomaar in een andere PC hangen.
Want je het beste kunt doen is de schijf helemaal formatteren en een verse installatie uitvoeren.
Xp installatie
En inderdaad als ik die probeer te installeren dan krijg ik de ntldr fout melding. Dat dit bestand niet gevonden kan worden bij het reboten.
Kijk hier eens tussen:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;320397
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;318728
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;314057
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;816793
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;320397
Er zitten links bij voor Windows 2000 en Windows 2003 maar die verschillen niet heel veel van XP.
Wellicht helpen:
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?s=&threadid=210493&highlight=ntldr
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?s=&threadid=211297&highlight=ntldr
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?s=&threadid=211232&highlight=ntldr
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?s=&threadid=207028&highlight=ntldr
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?s=&threadid=203866&highlight=ntldr
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?s=&threadid=200559&highlight=ntldr
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?s=&threadid=190010&highlight=ntldr
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?s=&threadid=200079&highlight=ntldr
Anders kun je met het programma "MBRTool" de juiste partitie activeren.
Een andere oplossing is om met de XP cd op te starten, naar de recovery console te gaan en de volgende commando's in te typen:
"copy X:\i386\ntldr"
"copy X:\i386\ntdetec.com"
Waar X de letter van je CD-drive is.
(kan met je MBR te maken hebben)
Xp installatie
Bedankt voor de hulp heb nu een andere weg gekozen en dat is een tweede HD erin welke kleiner was en volledig geformatteerd en daar XP op geinstalleerd en gelukkig het werkt.
Lourens
Als het een sata HD was, heb je eerst je sata drivers geinstalleerd?
