beveiligen map met wachtwoord
franky99
26 feb 2001
goeden middag
ik zou graag een map in de verkenner met persoonlijke documenten willlen beveiligen met een wachtwoord.
is dit mogelijk ?
ik heb wel iets over beveiligen en delen van mapen gelezen maar op de een of andere manier krijg ik het niet voor elkaar.
thanks alvast
zorg eerst dat je NTFS krijgt en niet fat32
dan kan je alles beveiligen
DIt doe je door in een command prompt dit te typen C:\> CONVERT C: /fs:ntfs
C: is dus de bewuste schijf
ik heb dit al wel eens zien staan ergens. Zitten hier geen risico's aan??
oja en hoe werkt dat ook alweer om die command propt op te roepen??
Ik denk dat overal wel een risico aan zit. Ik ken geen verhalen waarbij het fout ging (zegt ook niets hoor).
Je kan natuurlijk altijd ervoor zorgen dat je een backup hebt.
Die command prompt vind of via start uitvoeren <cmd> enter. of via start programma accessoires.
Succes.
misschien heb je hier wat aan
Overigens kan je de map (voor zover ik weet) niet beveiligen met een ww. (kan met winzip geloof ik wel) Je kunt alleen voorkomen dat iemand de map in kan dmv rechten. Hiervoor moet je wel meerdere gebruikers op de pc hebben.
