bewegen van beeldscherm
Gebruiker12
9 jan 2001
:confused:
Hoi!!!
Allemaal een gelukkig 2003 toegewenst!!!
Ik heb al een tijdje een bewegend beeld.
Links en rechts trekt ie.
Monitor: Compaq MV 720 17 inch bj.dec1999.
Wordt ie al oud of kan het door Windows XP Prof. komen?
Gr.Gebruiker12.
Email graag naar:
feija47@hotmail.com
Probeer eerst met zoeken. Er is vandaag al een tread geweest van dezelfde strekking.
"Staan je geluidsboxjes of bv een lamp ver genoeg van het beeldscherm?" was bv 1 vraag.
Is je resolutie wel goed?
enz.
Misschien levert het woord beeldscherm wel wat op.
bewegend beeldscherm
Hoi Elisa...
Beeldscherm resolutie staat ingesteld op 1024 bij 768 pixels.
kleurkwalitiet op 16 bits.
dpi inst. 96 (normaal)
Boxen stonden altijd al links 30 cm en rechts 20 cm v.d.monitor..nooit geen problemen gehad en bovendien zijn er ook boxjes die aan monitors hangen??b.v. Packard Bell.
ik heb een Compaq presario processor 5456 intel celeron en jbl boxen.
als boxjes uit staan doet ie het ook.
Kan het ook liggen aan Hardwareversnelling (grafische hardware)die staat op maximaal ingesteld.
Ja..ik noem maar wat kep er niet zo'n verstand van.
gr.Gebruiker12.
Nou ik ook niet :)
Het gaat meer om de verversing.
Als je bij die resolutie zit moet je kijken naar geavanceerd en daar waar je herz op staat.
Bij mij is dat 72 hz.
Gebruiker12,
Probeer 85 Hertz. Een 17 inch monitor zou dat aan moeten kunnen.
Groeten,
Elke monitor heeft Degauss knop/functie, probeer deze. Stap 2 is de stroom er af te halen en zo even laten ontladen (alle aansluitingen).
Zorg ook dat je monitor op een geaard stopcontact zit (pc ook trouwens).
Geplaatst door Elisa
Nou ik ook niet :)
Hij stond al op 75 hz.
toch bedankt.
gr.Gebruiker12.
Geplaatst door caveman
degauss is al een paar x gedaan.
Ontlading ook.
Alles heeft altijd ONGEAARD gezeten...nadat het beeld ging bewegen heb ik een geaard stopcontact gebruikt,maar het probleem bleef.
Ik moet nm.een behoorlijk lang verlengsnoer gebruiken.Geaard stopcontact moet nog steeds aangelegd worden.(schaam...schaam)
Maar...misschien is de monitor al verpest???hoop van niet.
enz.
he vreemd...kep het rechter boxje toch maar iets verder weggezet en sinds een paar uur beweegt het beeld niet meer.
kan eraan gelegen hebben.hoop dat het goed blijft.
misschien had je gelijk ....ik zal het zeker bij je melden..nog eventjes afwachten en anders gaan we verder zoeken.
gr. Gebruiker12.:thumb:
Geplaatst door Gebruiker12
toch bedankt.
gr.Gebruiker12.
En wat gebeurt er als je de refresh rate verlaagt naar bijv. 72 of 70 hz. ??
Werkte erg goed bij mij...
Geplaatst door pete1800
Gebruiker12,
Groeten,
Hmm... ben benieuwd hoe je daar aan komt. Ik heb gisteravond net mijn refresh rate verlaagd van 85 Hertz naar 75 Hertz omdat mijn monitor (Hansol) het niet meer trok. Zie hier ...
videokaart...
Gebruiker12,
Welke videokaart heb je?
Groeten,
Super VGA Video Driver
32k/64kcolor VGA\SVGA Display Driver
256 Color VGA\SVGA Display Driver
Is dit voldoende of bedoel je wat anders....kon niet meer vinden..
gr. Gebruiker12.:o
Een MV 720 kan 85hz aan. Als je de monitordriver haalt bij compaq heb je gelijk de goede (maximale) instellingen die je monitor aan kan.
Bij mij draait 'tie al een jaar of 3-4 op 85 en werkt prima.
Controleer eens of je monitorkabel wel goed vast zit aan de videokaart.
attachment.php
P.S. V70 en V75 gebruiken dezelfde monitordriver als de MV700/720, voor de oplettenden onder ons
