Opgelost Bij openen en opslaan datum en gebruikersnaam plaatsen in cel 2
malawi
10 mrt 2009
Hallo ik heb onlangs deze vraag gesteld. maar kom nu nog 2 probleemjes tegen die ik niet opgelost krijg. Misschien kan iemand mij helpen
Probleem 1. Het test bestand werkte het goed, maar ik deze overzet naar het originele bestand komt ik het volgende tegen. Het originele bestand is een excel sjabloon(.xltm). Vanuit dit sjabloon open ik elke keer een nieuw bestand. (.xlsm) Wanneer ik vanuit de sjabloon een nieuw xlsm bestand aanmaak moet alleen de aanmaak datum en naam worden ingevuld. Dus geen wijzigingsdatum en naam. Pas wanneer laten dit nieuwe bestand wordt gewijzigd wel. Kan ik dit aanpassen?
2e probleem is dat wanneer ik het nieuwe bestand wil "opslaan als" krijg ik een foutmelding dat ik geen cel kan wijzigen in een beveiligd blad, terwijl ik in de macro wel eerst de beveiliging eraf haal. Wat gaat hier verkeerd? Zie bijlage
Ik kan geen .xltm toevoegen, dus het bestand in .xlsm als bijlage toegevoegd. Deze dient dan als eerst als .xltm opgeslagen te worden dan kom ik probleem 1 tegen.
Kan mij iemand verder helpen met bovenstaande vraag?
Verwijder Sub Workbook_BeforeSave en wijzig Opslaanals():
Sub Opslaanals()
    With Sheets("Blad1")
        If Not ThisWorkbook.Saved Then
            .Unprotect Password:="ww"
            .Range("E16") = Now()
            .Range("E17") = Environ("username")
            .Protect Password:="ww"
    Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
.range("e16")= ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(11)
.range("e16") = FileDateTime(ThisWorkbook.FullName)
Heren,
Voor mij geldt nog 1 opmerking. Als bijlage heb ik mijn laatste testbestand toegevoegd. Er is een knop toegevoegd voor het tussendoor opslaan. Datum en tijdstip wijzigd netjes mee. Maar als ik buiten de knoppen om opsla met opslaan knop in lint snelle toegang of de sneltoets ctrl+s helaas niet. Hoe kan ik dit nog inpassen zodat de wijzigingsdatum altijd wordt aangepast is ik het opsla?
Bij voorbaat dank,
Ewald
Dat kan je doen in de ThisWorkbook module:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dan kom ik weer bij mijn eerste probleem uit. De wijzigingsdatum moet alleen werken bij een nieuw bestand. (.xlsm) Die vanuit een Excel sjabloon is aangemaakt. met de opslaan button in het formulier, opslaan knop in lint snelle toegang of de sneltoets ctrl+s. Dus niet in een Excel sjabloon(.xltm).
Sub hsv()
Workbooks.Add
With ActiveWorkbook
 .Sheets(1).Cells(1) = CDate(.BuiltinDocumentProperties(11))
 .Sheets(1).Cells(2) = Environ("username")
   With .VBProject.VBComponents(ThisWorkbook.CodeName).CodeModule
     .InsertLines .CountOfLines + 1, "Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)" & vbCrLf & "sheets(1).cells(1) = now" & vbCrLf & "End Sub"
Er moet nog wel een coderegel toegevoegd worden boven "With .VBProject" zodat het bestand ergens wordt opgeslagen.
Iets van:
.saveas "c:\users\malawi\map1\nieuw bestand",52
Is dit misschien in mijn laatste testbestand te integreren? Ik kom er niet uit.
Gr. Ewald
In je laatste testbestand staat geen code hoe jij een nieuwe bestand aanmaakt.
In Thisworkbook-module plaatsen en opslaan.
Daarna kan je het opslaan.als(....
If SaveAsUI Then
 With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
   If .Show Then .Execute
 With ActiveWorkbook
  .Sheets(1).Cells(1) = Now
      .DeleteLines .ProcStartLine("Workbook_BeforeSave", 0), .ProcCountlines("Workbook_BeforeSave", 0)
Cancel = True
Krijg helaas een foutmelding bij het invullen van de data. Bestand aangepast en opgeslagen als sjabloon. Foutmelding volgt na het "opslaan als" als nieuw bestand. Zie Laatste bestand is toegevoegd.Schermafbeelding 2024-03-27 190956.webp
Niet mijn code de schuld geven als je het zelf verkeerd aanpast.
Sorry als dit zo overkomt, als ik maar wist wat ik er verkeerd heb aangepast als alleen de celverwijzing en toevoeging van de ww regel
Je denkt dat dit goed is?
.Sheets(Blad1).Cells(E16) = Now
Kijk eens naar het verschil tussen Cells en Range.
