Bijlage meesturen via Excel VBA
royb73
19 sep 2012
Beste,
Ik heb een code in VBA waarmee ik een email genereer vanuit Excel. Vervolgens moet ik handmatig een rapport toevoegen in de mail.
Public Sub MailAccept()
    Set shtGegevens = Worksheets("Gegevens")
    With shtGegevens
        If Not .Range("C4").Value = vbNullString Then
            OpdrachtContact = .Range("C4").Value
        Else
            MsgBox "De contactpersoon is niet ingevuld!" & vbCrLf & "Vul dit in en probeer opnieuw!", vbOKOnly, "Email"
            Exit Sub
        If Not .Range("C6").Value = vbNullString Then
            sTo = .Range("C6").Value
        Else
            MsgBox "Het emailadres van de contactpersoon is niet ingevuld!" & vbCrLf & "Vul dit in en probeer opnieuw!", vbOKOnly, "Email"
            Exit Sub
    sSubject = Opdrachtnummer & " " & "Oplevering meetcertificaat " & McName & " " & OpdrachtAdres & " te " & OpdrachtStad
    Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
    olMail.To = sTo
    olMail.Subject = sSubject
        SigString = Environ("appdata") & _
                "\Microsoft\Signatures\RPS Default Signature.htm"
    On Error Resume Next
    strbody = "<p style='font-family:arial;font-size:13'>" & "Geachte " & OpdrachtContact & ",<br>" & _
            "<br> Bijgaand treft u het definitieve meetcertificaat " & McName & " " & OpdrachtAdres & " te " & OpdrachtStad & " aan met bijbehorende tekeningen.<br>" & _
            "<br> Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met " & ProjectLeider & " via 012-345678.<br>" & _
            "<br> Met vriendelijke groet,<br>"
    olMail.HTMLBody = strbody & "<br>" & Signature
    olMail.Display
    If Not olApp Is Nothing Then Set olApp = Nothing
Bij dat mail moet ik steeds handmatig een rapport (PDF) als bijlage toevoegen.
Mijn Excel bestand staat in de hoofddirectory C:\hoofdmap\Excel.xlsm
Het rapport staat in map C:\hoofdmap\4 Opgeleverd aan OG\Concept\xxxxxx_Concept.PDF. Het bestandsnaam bevat de tekst "concept".PDF
Wie kan mij helpen om het rapport automatisch toegevoegd te krijgen via VBA?
Alvast bedankt.
MVg
Roy
Daar kan je olMail.Attachments.Add "C:\hoofdmap\4 Opgeleverd aan OG\Concept\xxxxxx_Concept.PDF" voor gebruiken.
Hoi Edmoor,
De x van xxxxxx_Concept.PDF is variabel.
Hoe kan ik het zodanig krijgen dat hij zoekt naar het bestand met "concept" erin?
Groeten,
Roy.
Hij gaat niet zoeken, je zal zelf de bestandsnaam moeten samenstellen. Bijvoorbeeld als xxxxxx in cel A1 staat:
Bestand = "C:\hoofdmap\4 Opgeleverd aan OG\Concept\" & Range("A1") & "_Concept.PDF"
En dan:
olMail.Attachments.Add Bestand
Ok zal het proberen. xxxxx staat voor het rapportnummer en die staat inderdaad aangegeven in een cel.
Groeten,
Roy.
Edmoor,
Het bestand staat in de desbetreffende directory, echter krijg ik het niet toegevoegd.
 Dim Bestand As String
    Bestand = ActiveWorkbook.Path & " \4 Opgeleverd aan OG\Concept\" & McName & "_concept.pdf"
    If Not Dir(Bestand) = vbNullString Then
    Else
                MsgBox ("Kan de locatie: " & Bestand & " niet vinden!")
En hoe ken je de waarde aan McName dan toe ?
Daar kan ik niks van zeggen, de code is goed. Wat is de inhoud van McName?
Maak er eens gewoon dit van:
    MsgBox Bestand
En kijk wat er dan gebeurd.
Als het niet goed gaat plaats dan een afdruk van die messagebox hier.
Warme Bakkertje,
McName is het rapport nummer die op een vaste cel staat.
        If Not .Range("C25").Value = vbNullString Then
            McName = .Range("C25").Value
        Else
            MsgBox "Mc nummer is niet ingevuld!" & vbCrLf & "Vul die in en probeer opnieuw!", vbOKOnly, "McName"
            Exit Sub
En dat staat dan wel weer in het With shtGegevens blok?
Edmoor,
Het bestand staat wel in desbetreffende map. De email wordt wel gegenereerd, echter voegt hij de bijlage niet toe.
Groeten,
Dat was niet mijn vraag. En doe eerst wat ik zei in #8 en laat dan sowieso zien wat er in die messagebox staat.
Je hebt hier nog steeds de spatie voor \4 staan die ik in #4 al had verwijderd:
activeWorkbook.Path & " \4 Opgeleverd aan OG\Concept\" & McName & "_concept.pdf"
Dat gaat uiteraard niet goed omdat je dan een niet bestaande map gebruikt en McName dus leeg blijft.
Edmoor,
Met of zonder spatie krijg ik dezelfde waarde bij "MsgBox Bestand"
Maar ik zie nog steeds geen afdruk van die messagebox waar ik al 2x om vroeg.
Het bestand bestaat en staat in de directory D:\test\4 Opgeleverd aan OG\Concept\Mc1500870c_Hv1_concept
En zonder .pdf er achter vind hij dat bestand dus niet.
Daar staat dus nog steeds die spatie in.
