bijlagen meezenden bij samenvoegen
Angela69
9 mrt 2017
Windows
Kan geen oplossing vinden binnen Word en Outlook of Google
Er moeten zo'n 150 mails naar leden verstuurd worden, op zich niet zo moeilijk, heb het eerder gedaan, maar nu moet ik daar enkele bijlages bij meesturen.
Heeft iemand een idee hoe dat moet?
Iedereen dezelfde bijlage(s)?
En plaats je code eens hier.
Hoe doe je het nu dan?
tot nu toe zonder bijlage lukt dat steeds. Dat hoef ik niet uit te leggen, maar een bijlage naar iedereen meesturen is mijn probleem
Heb je überhaupt de bijlage wel toegevoegd aan de e-mail?
bijlagen meezenden bij samenvoegen​
Wat bedoel je met samenvoegen?
Leg eens uit wat je aan het doen bent; wil je de brief als bijlage sturen, of een mail met een bijlage? Dat laatste kan sowieso met programmeren, waarbij je dan net zo goed het hele proces met VBA kan afhandelen. En de vraag is natuurlijk ook: iedereen dezelfde bijlage, of een persoonlijke bijlage?
hallo, ik ben benieuwd hoe je dit met VBA wilt afhandelen.
In Excel heb ik een ledenbestand van zo'n 150 personen die ik een mail (word document) wil sturen.
Daarbij wil ik een bijlage meesturen, voor iedereen dezelfde.
Ik zie dan nergens een mogelijkheid een bijlage mee te zenden die ik bij het versturen van maar een mail naar één persoon d.m.v. paperclip icoon wél kan doen.
Vanuit Excel zou je zoiets kunnen gebruiken, zeker als de (persoonlijke) documenten al klaar zijn en het dus alleen om de mails vanuit het Excel bestand gaat.
Sub SendEmail()
Dim objOutlook As Outlook.Application
Dim objMail As Outlook.MailItem
Dim strTo As String, strSubject As String, strBody As String
Const Pad As String = "D:\Documenten\Mails\"
Dim i As Integer
    For i = 2 To 151
        strTo = Cells(i, 5).Value
        strSubject = "Feesten!"
        strBody = "Beste " & Cells(i, 4).Value & vbLf & "Hierbij je persoonlijke uitslagen, en een routebeschrijving naar de feestlokatie."
        Set objOutlook = New Outlook.Application
        Set objMail = Outlook.NewMail
        With objMail
            .To = strTo
            .Attachments.Add Pad & Cells(i, 4).Value & ".docx"
            .Attachments.Add Pad & "Routebeschrijving.pdf"
            .Subject = strSubject
            .Body = strBody
            .Send
    Next i
In dit voorbeeldje staat het email adres vanaf E2, en de naam vanaf D2. Dat moet je uiteraard dan nog aanpassen.
Sub SendEmail()
Dim i As Integer
    For i = 2 To 151
        With objMail
            .To = strTo
            .Body = strBody
            .Send
    Next i
Hoi visje,
Bedankt voor je code, maar ik ben een digibeet en krijg nadat ik de code heb ingegeven en wil runnen:
Eigenlijk begrijp ik niet wat deze code doet, even nog voor de duidelijkheid ik heb één word document welke ik met een bijlage wil verzenden naar zo'n 200 leden. Deze leden staan in een Excelbestand. Gaat dat met jouw programmaatje zo werken?
iedereen dezelfde mail = per mail naar (providerafhankelijk) 20 mensen sturen en die samen in bv. BCC (zodat ze elkaar mailadres niet zien) zetten = maar 10 mails te versturen !!!
Sorry, dat is geen prettige oplossing, 20 x 10 mails versturen en dan ook nog de geadresseerden één voor één kopiëren en plakken
ik dacht eerder aan dit, maar aangezien Outlook mijn emailprogramma niet is en vooral Excel365 nogal moeilijk doet, kan ik het niet testen.
CSS:
Sub SendEmail()
     Dim objMail 'As Outlook.MailItem
     Dim strTo As String, strSubject As String, strBody As String, aAdressen, s
     'Const Pad As String = "D:\Documenten\Mails\"
     Pad = ThisWorkbook.Path & "\"
     Dim i     As Integer
     aAdressen = Range("tabel1[e-mailadres]").Value2
     strTo = "Ikke@mezelf.com"
     strBody = "Beste lid." & vbLf & "Hierbij je persoonlijke uitslagen, en een routebeschrijving naar de feestlokatie."
     Set objMail = objOutlook.NewMail
     With objMail
          For i = 1 To UBound(adressen) Step 20
               s = ""
               For j = 0 To 19
                    s = s & "," & aAdressen(i + j, 1)
                    If i + j >= UBound(aaddressen) Then Exit For
               Next
          Next
          .BCC = Mid(s, 2)
          .to = strTo
          .Body = strBody
          .Display
          .Send
Ik heb Outlook als bibliotheek geladen; die moet je dus via Verwijzingen nog even toevoegen in het VBA venster.
Sluit het bestand.
Klik in Windows verkenner met de rechtermuisknop op het bestand.
Kies Eigenschappen.
Plaats een vinkje bij Blokkering opheffen.
Open het bestand.
CSS:
Sub SendEmail()
     Dim i     As Integer
     With objMail
               s = ""
               For j = 0 To 19
               Next
          Next
          .BCC = Mid(s, 2)
          .to = strTo
          .Body = strBody
          .Display
          .Send
Hartelijk dank voor dit mooie script, maar waar plak ik het in en wat moet er eventueel gewijzigd worden?
Sluit het bestand.
Kies Eigenschappen.
Open het bestand.
Dat is gelukt, maar na plaatsen in BCC van 100 keer aan mezelf gerichte mailadressen, worden deze 100 niet verzonden, dat is weer een ander probleem?
Welk e-mailprogramma gebruik je?
Outlook is zo slim om slechts één mailtje per e-mailadres te versturen.
In bericht #5 zei je: "Dat hoef ik niet uit te leggen", maar dat was toch wel handig geweest.
