Blackscreens, vaag
Ferdi_vds
11 nov 2002
Ik heb eens rondgekeken hier en het viel me op dat ik niet de enige was met dit probleem.
Ik heb gisterenavond mijn hd over het netwerk leeggetrokken zodat ik met een frisse installatie van windows kon beginnen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar na het opnieuw partioneren en opstarten van mn pc kreeg ik een blackscreen. Oftewel. Fans draaien,
cdrom spelers doen het. Nu, ik heb al mijn hardware eruit gehaald en alleen mobo laten zitten. Nu krijg ik nog steed geen doorstart (ik heb mn AGP kaart eruit gehaald en de
monitor op de onboard aansluiting aangesloten), het systeem is dus zo kaal als het maar zijn kan.
Spec's:
AMD 1200
512 RAM
80 GB IDE schijf
Matsonic mobo
350 wt Voeding (die overigens goed werkt, denk ik)
64 mb Geforce 2 Titanuim
aan de losse onderdelen zal het niet liggen,
maar waaraan wel?!
kan iemand me helpen?
bvd
Reset het Bios eens. Dit doe je door middel van de CMOS-Clear jumper(zie handleiding) of je haalt het moederbord batterij er voor 10 á 20 minuten af. Hierbij dien je wel de stroom af te koppelen. Heb je dit gedaan, kijk dan met het minimale aan hardware of je via de onboard videokaart weer beeld krijgt.
dankje voor je tip,
maar ook dit heeft niet mogen baten. Heb beide geprobeerd,
maar het werkt nog steeds niet..
