Blad zichtbaar maken met macro
WIMLIN
17 jul 2007
Ik heb een beveiligde werkmap met daarin een verborgen werkblad.
Dit blad wil ik zichtbaar maken vervolgens wat wijzigen, vervolgens dit blad weer verbergen. De werkmap weer beveiligen en het bestand opslaan is dit mogelijk.
Ik heb het geprobeerd met een macro op te slaan.
Maar het gaat fout op de eerste regel ActiveWorkbook.Unprotect
Sub BladPresentatieZichtbaarMaken()
' BladPresentatieZichtbaarMaken Macro
' Sneltoets: CTRL+z
Range("A1").Select
Sheets("Presentatie").Visible = True
Range("B4").Select
ActiveSheet.Unprotect
Dit soort handelingen is eenvoudig zelf te vinden. Zet de macrorecorder aan, verberg een werkblad en stop de macrorecorder.
In de VBA omgeving staat nu een module met daarin de cde die je nodig bent.
Ik had zo al de macro opgenomen. Maar hij geeft er een foutmelding op.
Zit er een password op de protectie? Als dat zo is dan moet je het volgende toevoegen aan de unprotect: password="jouwpassword":
ActiveWorkbook.Unprotect Password = "jouwpassword"
Natuurlijk ook doen bij de unprotect van het sheet
Ron
Range("A1").Select
ActiveWorkbook.Unprotect Password = "xxxx"
Range("B4").Select
Ook met deze uitbreiding lukt het nog niet.
Fout 1004
Het wachtwoord is onjuist. Controleer etc etc etc.
Misschien nog een kleine aanpassing
Fout 1004
Is toch een behoorlijk duidelijke foutmelding. Zit er een password op het workbook / worksheet?
Als dat er opzit dan moet op de "xxxx" plek het JUISTE password komen, dus ook al dan niet met hoofdletters
Ron
Range("A1").Select
ActiveWorkbook.Unprotect (["XXX"])
Range("B4").Select
ActiveSheet.Next.Select
Regel 2 is nu opgelost. Ik heb nu 2 bladen in mijn bestand. Ik wil nu naar het volgende blad. Ik zou dus denken met ActiveSheet.Next.Selct. Maar hier krijg ik wel weer foutmelding 1004. Het werkblad is presentatie is wel beveiligd. Maar ik moet er toch eerst naar toe kunnen gaan om de beveiliging er af te kunne halen.
Werkt prima bij mij:rolleyes:
.next.select werkt alleen als er ook een next sheet is!
Waarom niet "Sheets("blad1").Select". Dan pak je altijd het sheet wat je hebben wilt
Ron
Ron,
Het werkt super!!!
De oplossing was inderdaad sheets.("blad1") ...
Reuze bedankt.
