Blauw scherm in xp???
clioke
5 apr 2002
:shocked:
Nooit eerder meegemaakt.
Deze week al 2maal voorgevallen dat ik zomaar tijdens het werken in xp een BSOD krijg.
Het gaat om het bestand:
RT73.SYS (windows/system/...)
Eronder staat dan: Page fault in nonpaged area
adress F0A742c3 base at F0A6D00 ... en nog wat maar dat kan ik niet meer lezen.
Helemaal onderaan staat dan "creating memmory dump" en dan telt het getal op tot een bepaald cijfer en daarna start de pc opnieuw op.
Iemand een idee welk programma of hardware mijn conflict veroorzaakt?
Bedankt,
Doe eens een rechterklik op deze computer en kies eigenschappen.
Kies dan geavanceerd>opstart en herstelinstellingen en klik daar op instellingen.
Vink dan de regel: de computer automatisch starten uit.
Nu start de pc niet meer vanzelf opnieuw op, maar krijg je een blauw scherm met foutmelding. Aan de hand van die foutmelding kunnen we misschien wat makkelijker de oorzaak achterhalen. Vaak zijn het niet goed werkende drivers of een geheugenprobleem.
Zo kan je wat beter de foutmelding plaatsen!!!
Is gebeurd,
Nu nog afwachten tot het nog eens verschijnt.
btw, wat is een geheugendump?
Een geheugendump is een dump opdat moment stuk gelopen is, en daar kan je in zoeken waarop die stuk gelopen is, kan een systeem fout of een progr. fout kunnen zijn.
Als dit probleem blijft, probeer dan ook eens een alysetool op je systeem los te laten. Best kans dat één van je geheugenmodules niet (goed) meer werkt, en dan krijg je dit soort ellende.
Het is een gericom laptop met een usb stickje en een wifi belkin router.
Gisteren alweer prijs!
Nu gebeurde het bij het afsluiten en kwam er deze melding:
STOP: 0x0000008E (0xc0000005, 0xBFA513AE, 0xEFCE8AB4, 0x00000000)
ialmdd5.dll - adress BFA513AE base at BFA1A000, date stamp 00000000
:eek:
HELP... :confused:
hmmm,
Ben er nog niet uit.
Gisteren alweer deze melding bij het afsluiten van de pc.
(meestal is het bij het afsluiten)
Het heeft ook steeds met dit bestand te maken: ialmdd5.dll
bedankt
ialmdd5.dll heeft te maken met de Direct Draw Graphics Driver van Intel.
Kijk es wat je krijgt als je DXDiag uitvoert.
Is je grafische driver up-to-date ?
Greetz,
Harry.
hoi harry,
Ik heb gisteren even gezocht op een nieuwe driver voor m'n grafische kaart (on board).
Ik heb nog een nieuwere versie gevonden.
Had eerst een herstelpunt gemaakt, daarna de installatie uitgevoerd.
Alles liep vlot, tot ik ontdekte dat ik nu niet meer beschik over de uitvoer naar "dual display clone".
Zo kon ik gelijktijdig het beeld op de laptop en op m'n lcd tv laten verschijnen.
Ik ben dan terug overgeschakeld naar de vorige versie (via systeemherstel).
Zou het iets helpen als ik alleen het bestand "ialmdd5.dll" opnieuw in de behorende map plaats of is dit geen aan te raden optie?
Zie hieronder mijn DXDIAG log:
Bekijk bijlage DxDiag.txt
De DxDiag-log ziet er goed uit !
Misschien moet je toch wat proberen met dat bestandje; als je een herstelpunt maakt kan er weinig gebeuren.
Helpt dat niet, zul je toch met de drivers moeten stoeien.
Succes,
Harry.
Een idee waar ik dat bestandje gratis kan downloaden.
Kan het niet meteen ergens vinden?:(
Jozo zei:
Ik heb onder veilige modus het bestand verwijderd en het nieuwe in de plaats gezet.
Momenteel werkt alles nog zoals het hoort te zijn!
Ik heb voor alle zekerheid een herstelpunt aangemaakt
Voor mij mag er nu een slotje op mijn vraag.
Moest het probleem zich toch nog terug voordoen plaats ik mijn vraag wel weer terug.
Bedankt aan allen :thumb:
clioke zei:
Zo werkt het niet. Vragen worden niet zomaar gesloten dus deze blijft open en mocht het probleem zich weer voordoen dan kun je dat in dit topic melden :)
